Welches Öl für 308 HDI 110 FAP
Seth
Postleitzahl: 58453
Beitrag von Seth » Sa 24.12.11 16:15
da ich mich nicht besonders gut auskenne, würde ich gern wissen, welches öl ihr für einen HDI 110 FAP empfehlen würdet.
Ich habe bislang alle 15tkm einen ölwechsel gemacht, habe allerdings eine jahreslaufleistung von ca 30tkm im jahr. Da ich vermeiden möchte zweimal im jahr einen ölwechsel zu machen, würde ich gern auf longlife öl umstellen.
Hat da jemand erfahrung mit? Wie oft muss ich mit einem longlifeöl einen wechsel machen und welches ist empfehlenswert?
Danke für eure antworten.
MfG und frohe weihnachten euch allen!
Seth
Postleitzahl: 58453
Beitrag von Seth » Sa 24.12.11 16:37
Hab auch mal nach preisen geschaut. Derzeit ist z.b. Castrol edge 5W-40 turbo diesel bmw-longlife-04 recht günstig zu haben. (5L ca. 40€)
Könnte ich sowas einfach nehmen? Wie oft muss ich dann einen wechsel machen? Oder geht das gar nicht, weil das öl für bmw ausgelegt ist?
Seth
Postleitzahl: 58453
Beitrag von Seth » Sa 24.12.11 20:16
Mit anderen worten, ich sollte einfach bei der inspection den wechsel mitmachen lassen. Oder lieber selber, weils sonst zu teuer wird?
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Welches Öl für 308 HDI 110 FAP
Beitrag von Habi » So 25.12.11 12:02
Seth hat geschrieben:Mit anderen worten, ich sollte einfach bei der inspection den wechsel mitmachen lassen. Oder lieber selber, weils sonst zu teuer wird?
Wenn das lese kommt mir das Weihnachtsessen hoch...
Zu teuer? Wenn du das Öl mitbringst, zahlst du bei einer guten WS nichts extra bei der Durchsicht, das Öl was du brauchst bekommst du im Netz für ca. 40-60€, mit Ölfilter und den spielerein zahlst du also irgendwas zwischen 50 und 70, vielleicht auch 80€, alle 20TKM... Das macht bei deiner Jahresleistung vom 30TKM, pi mal Daumen ca. nen Hunni im Jahr. Was kostet ein neuer Motor? Was kostet ein neuer Turbo?
Jeder, der sich ein Auto hält, sollte das Geld für einen gescheiten Ölwechsel auf der hohen Kante haben.
PS: Wenn du es selber machen kannst, sparst du dir vielleicht noch nen paar Cent, aber ich musste bei ner Inspektion noch nie für nen Ölwechsel zahlen, bei selbstgekauften Öl.
Doktor
Beitrag von Doktor » So 25.12.11 18:34
@Habi. ich denke nicht das seth gemeint hat das er garkeinen Ölwechsel machen will, also kannst du dein essen ruhig im magen behalten:)...im gehts es darum wann, wie,wo und womit er denn wechsel vollziehen soll.
Ganz einfach:
1: Liqui Moly Top Tec 4100... oder ein Öl mit hohen HTHS Wert und möglichst aschefrei ...5L kostet 30€ bei ebay.
2: Ölfilter kaufen bei ATU 10€
3: selber machen, alle 20.000km oder wenn magst so wie ich einfach auch mal vorziehen.tut dem motor/turbo immer gut.
oder
4: Das Öl zur nächsten Inspektion der werkstatt mitbringen.
P.S das öl von peugeot oder was im Handbuch steht nehme ich persönlich nicht...da kann ich mir gleich gemüsebrühe reinkippen. Ist also nur eine Empfehlung von mir.
Viel spass
Der Doktor
DraKoNx306X
Postleitzahl: 58640
Beitrag von DraKoNx306X » Mo 26.12.11 02:29
lese hier die ganze zeit was von 20tkm ihr wisst aber das es 30000 intervalle gibt?würd den oilwechsel selber machen und das Fap 5w30 von lliqui moly empfehlen oder ´5w30 von total ...
Beitrag von Aron » Mo 26.12.11 15:24
206driver hat geschrieben:
DraKoNx306X hat geschrieben:lese hier die ganze zeit was von 20tkm ihr wisst aber das es 30000 intervalle gibt?
Der 1.6 HDi hat ein 20tkm Intervall, außer im Expert.
Genau. Und nen 5w30 würd ich besonders bei diesem Motor meiden, diese Motoren laufen OEM mit dem Öl an der Grenze, sprich da gibts bei den Ladern racht oft Ausfälle. Wo bei diesen 5w30 Ölen mit abgesenktem HTHS Wert der Verbrauch um vielleicht 0,1L sinkt steigt der Verschleiß um ein vielfaches.
Vom Top Tec 4100 wurde ja schon geschrieben, das löuft bei mir im extrem gepimpten Zustand einwandfrei und den 20L Kübel bekommt man für 120€, das reicht dann für knapp 5x.
Seth
Postleitzahl: 58453
Beitrag von Seth » Mi 28.12.11 13:53
@Habi: Kannst dein Essen ruhig drin behalten. Wer lesen kann ist klar im vorteil würd ich sagen.
Wie ich schon im ersten post geschrieben habe, wechsel ich das öl alle 15 tkm oder einmal im jahr. Meine einfache frage war, ob ich ein öl kaufen kann, dass gut ist und sich damit die ölwechsel intervalle auf die 20tkm service intervalle dehnen lassen, ohne dem Motor was schlechstes zu tun.
Mein händler sagte zwar, dass ich mit dem öl, dass peugeot einfüllt die 20tkm bedenkenlos fahren kann, bin mir da aber unsicher.
Mit selber machen meinte ich, dass ich das öl selber kaufe und weiterhin alle 15 tkm den wechsel, bei einer freien Werkstatt, machen lasse und nicht auf die serviceintervalle warte.
Jedoch wärs mir einfach angenehmer, das auto alle 20tkm in der werkstatt abzugen und alles auf eimal erledigen zu lassen. Daher die frage nach öl, dass dementsprechend hält!
Das öl, das derzeit drin ist, wurde von einer peugeot werkstatt gewechselt, ist jedoch schon 15 tkm und 6 monate alt. Daher stelle ich grad jetzt diese fragen. Sollte ich das wechseln und welches sollte ich dann nehmen. Oder einfach die 20tkm abwarten und dann eigenes öl mitbringen, dass vielleicht besser ist, als das von der werkstatt. Ist mein erster diesel und hab daher wenig bis gar keine erfahrung mit der pflege von turbo, motor etc...
