Anomalie Batterie laden :-), Riementrieb?
Verfasst: Mo 16.01.12 21:19
von 406Bruch
Heute Nacht hatte ich ein Aha- Erlebnis. Ich weis jetzt was für ein Geräusch mich die letzten 2 Jahre sporadisch aber immer öfter und jetzt dauerhaft begleitet. Der Lagerschaden meiner Lima. Jetzt brauch ich eine neue, aber was für eine?
Es handelt sich dabei um einen 406 Break 2.2HDi Bj 2000.
Ich setze mal meine Hofnung in Jürgen, darum eben noch dies hier: VF38E4HXF81220636
Und weil ich schonmal dabei bin, einen neuen Flachriemen einen neuen Thermostat würde ich auch noch nehmen.
Grüße und DAnk
Re: Anomalie Batterie laden :-)
Verfasst: Mo 16.01.12 21:31
von peugeot-fan91
abend,
wenn man deine fahrzeug-ident.nr in der servicebox eingibt kommt man auf diese lichtmaschine:
gruß
Verfasst: Mo 16.01.12 22:02
von 406Bruch
Ja in die Servicebox komme ich irgendwie nicht rein, hab den Link versaubeutelt.
Grüße und DAnk
Verfasst: Mi 18.01.12 19:12
von 406Bruch
so den Link für die Servicebox habe ich wieder, aber das was ich brauche habe ich nicht gefunden. ich bräucht mal eine Darstellung des Flachriemenverlaufs. Ich habe denke nämlich dass meine Lima gar nicht hin ist, da meine Servopumpe heute auch Aussetzer zeigte, und der Flachriemen zeigt Abriebspuren auf der Aussenseite. Ich vermute daher, dass eine der Umlenkrollen Lagerfraß hat. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Riemenscheibe der KW scheinbar ziemlich am rumeiern ist. Kann eine defekte Riemenscheibe Geräusche wie ein defektes Lager verursachen?
Also Jungs und Mädels eure Hilfe und Meinung ist gefragt!!!
Grüße und DAnk
Re: Anomalie Batterie laden :-), Riementrieb?
Verfasst: Do 19.01.12 12:34
von Konga
Also die defekte Riemenscheibe klappert/rasselt, ich hatte auch ein defektes Lichtmaschinen-Lager das zischte mehr,
aber für das ungeübte Ohr ist das nicht leicht zu unterscheiden.
Ich habe mehrfach gehört daß defekte Riemenscheiben den Keilrippenriemen reissen lassen können und daß dieser die Abdeckung des Zahnriemens durchschlagen und dort Unheil anrichten kann. Bei der Riemenscheiben-Reparatur die Spannrollen prüfen/austauschen.
Verfasst: Fr 20.01.12 03:36
von 406Bruch
Danke das hilft mir ja schon mal weiter, als brauch ich wohl eine neue Riemenscheibe. Bei dieser Gelegenheit werde ich dann auch die Spann- und Umlenkrollen wechseln, wenn sie denn erschwinglich sind.
Grüße und DAnk
