AGR Ventil Schelle Abgasrückführung
Verfasst: So 22.01.12 13:25
von locutus
habe einen 406 Break Bj. 99 2.0 HDI 110 (109 PS, 210 tkm). Seit einiger zeit läuft der Motor nicht immer rund. Besonders kurz nach dem Starten (1 Min, anspringen tut er gut) fängt er an, im Leerlauf zu schütteln, läuft unrund. Bei Teillast oder wenn ich gleich weiterfahren kann ists eigentlich OK. Hab schon Kraftstofffilter, Luftfilter, Glühkerzen, Luftmassenmesser ausgetauscht. Bisher ohne Effekt. Gestern dann das AGR ausgebaut: Membran OK und dicht, normale Russablagerungen,aber der Stössel, der zum, ich sag mal Ventildeckel, führt hakt manchmal in bestimmten Positionen (Wenn ich ihn von Hand gegen den Federdruck drücke) und scheint mir etwas an der Oberfläche verschlissen zu sein. Also werd ich wohl auch noch das Ventil durch ein neues ersetzen. Nun die Frage: am Ventil ist der flexible Metallschlauch der AG-Rückführung mit einer Klemmschelle befestigt. Kann man diese Schelle wieder verwenden oder ist die nach dem Öffnen kaputt und ich muß ne neue besorgen?
Re: AGR Ventil Schelle Abgasrückführung
Verfasst: So 22.01.12 16:43
von stihlmen
Da gibt es vom Händler eine geschraubte Ausführung.
Hätte ich über,lohnt aber nicht zu versenden.
Gruß Jürgen
Verfasst: So 22.01.12 19:58
von Aron
locutus hat geschrieben:Hallo zusammen,
wo die AGR nach dem kleinen Kühler hinter dem Ansaugkrümmer im Ansaugkrümmer mündet zu machen, sprich 2 Dichtungen beim freundlichen holen und ein dünnes Blech anpassen und dazwischen setzen --> ruhe ist, für die AU usw ist das ganze irrelevant. Evt mal bei VW nachhaken ob die Dichtungen von der Grösse passen, bei VW gabs Dichtungen mit ohne Loch innendrinn, zum nachrüsten bei AGR Problemen. :D
Verfasst: Mo 23.01.12 07:38
von Real
Aron hat geschrieben: Evt mal bei VW nachhaken ob die Dichtungen von der Grösse passen, bei VW gabs Dichtungen mit ohne Loch innendrinn, zum nachrüsten bei AGR Problemen. :D
am besten noch mit Dichtheitsgarantie vom Werk aus. "Zum Nachruesten", die Formulierung muss ich mir merken :daumenhoch:
Real
