Anomalie Abgasreinigung
Verfasst: Mi 01.02.12 11:27
Moin Moin,
ich hab da mal ein Problem mit meinem 307 SW BJ 2002
Ich habe letzte Woche beim Km Stand von 160tkm gem. Scheckheft bei Peugeot Hanse den Additivtank auffüllen lassen (zu meinen Lasten)und es wurde auch der Partikelfilter (zu Lasten Peugeot) gewechselt.
Gestern Morgen - nach dann ca. 700 km - bekam ich plötzlich die Meldung in der MFA "Anomalie Abgasreinigung" und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf. Habe dann direkt pei Peugeot den Fehler auslesen lassen.
- Sporadischer Fehler. Signal Luftmengenmesser. Kohärenz Luftmenge zu niedrig
- Sporadischer Fehler. Fehler. Stromkreis Vor-/Nachglührelais. Relais blockiert
- Sporadischer Fehler. Signal Kat-Austritts-Temperatur. Kurzschluss an Plus oder Unterbrechung
- Sporadischer Fehler. Signal Abgas-Differenzdruck. Kurzschkuss an Masse oder Leitung eingeklemmt
Lt. Erklärung des Servicemitarbeiters bei Peugeot wird es sehr wahrscheinlich Feuchtigkeit bzw. ein eingefrorener Druckmesser gewesen sein. Die angegebenen Fehler seien Folgefehler. Alles sei unbedenklich. Der Speicher wurde gelöscht.
Heute Morgen - nachdem es heute Nacht wieder ca. -9°C kalt war - hatte ich die selbe Anzeige und Kontrollleuchte.
Hattet Ihr das auch schon mal ? Woran kann das liegen ?
Habt Ihr Tipps was ich machen soll ?
Habe das Problem eben auch zeitgleich per Mail bei Peugeot Hanse reklamiert - mal sehen wie die reagieren.
Gruß Jan
Gruß Jan
