Heizung
Verfasst: Do 09.02.12 20:58
von Axel307
Hallo zusammen,habe ein Problem mit der Heizung(308SW Platinum THP 150).Wenn ich die Temperatur auf 28 bei dieser Witterung stelle wird es schön warm nach ein paar Kilometern.Sobald ich auf "HI"drehe,also eine Stufe wärmer,wird die Luft die einströmt kälter.
Re: Heizung
Verfasst: So 12.02.12 16:02
von ChriSch
Wenn du auf HI drehst wird die Luft bestimmt nicht nur Kälter sondern auch der Luftstrom bestimmt stärker oder?
Das ligt an dem Problem, wie mein Vorschreiber schon schrieb. Ich fahre wenn ich nur kurze Strecke zur Arbeit fahre auch nicht auf AUTO.... stelle die Lüftungsstärke meist nur auf knapp unter die Hälfte und Temperatur auch 21 bis 22.
Somit klaue ich dem Motor nicht die komplette Wärme und dieser hat auch mal die Chance warm zu werden. Und die Innenraum Temperatur reicht mir dann aus zum fahren.
