interface für lenkradfernbedienung facelift bis 98/ JVC
Verfasst: So 12.02.12 19:04
von *firemaster*~
hi,
suche ein inerface für die lenkradferbedienung eines 306 von 97 (facelift) leider finde ich immer nur eins für die modelle ab ende 99:....
für das normale facelift muss es doch sowas geben ?? oder etwa nicht :-p?
Re: interface für lenkradfernbedienung facelift bis 98/ JVC
Verfasst: So 12.02.12 19:43
von 306Cab
Unterschiede liegen bei der FB, da es 2 verschiedene Ausführungen gegeben hat.
Ich habe beide hier liegen, und nur die mit 5 Funktionen geht. Die mit 4 Funktionen wollte nicht...
Verfasst: So 12.02.12 19:52
von *firemaster*~
soll also heissen, die fernbedienung mit 4 funktionen kriegt man garnicht ans laufen ?
kann man denn wenn man vorher eine mit 4 tasten hatte sich eine mit 5 oder 6 funktionen einbauen ,so das die mit dem interface für die modelle ab ende 99 läuft?
Verfasst: So 12.02.12 20:05
von 306Cab
Ja, haben beide den gleichen Stecker
Ich kann dir mal morgen Bilder von meinen 2 machen...
Verfasst: So 12.02.12 20:18
von *firemaster*~
also ich werde mir dan wohl eine der neueren fernbedienungen besorgen.
wie kann ich die auseinanderhalten, also alt und neu? hat die neue zufällig 5 kabel und die alte nur 2??
Verfasst: So 12.02.12 20:35
von 306Cab
Ich glaube die neue hat 5 kabel und die alte 4. Bin mir aber nicht 100%ig sicher...
Verfasst: Di 14.02.12 00:03
von *firemaster*~
hi :-)
also ich habe heute mal geguckt, die FB hat einen schwarzen stecker mit 5 kabeln.. also falls der vorbesitzer die nicht schon geändert hat.
wie kann ich die beiden denn auseinander halten?? ist bei der neueren noch ein symbol am hebel oder so?? ist sonst schwierig bei e bay, wenn man die optisch nicht auseinander halte kann.
Verfasst: Di 14.02.12 20:49
von 306Cab
Die obere ist die, die funktioniert und die untere ist die mit 4Fkt, die nicht gehen wollte.
Beide haben 5 Kabel die gleiche Farben haben, aber unterschiedliche Belegungen.
Verfasst: Di 14.02.12 20:59
von ralphi1756
von deinem Bild her gesehen hab ich die obere Fernbedienung
alleridings in nem 94er XR 306er
und was ist bei der denn die 5te Funktion??
gruss ralphi
Verfasst: Di 14.02.12 21:07
von *firemaster*~
spitzenmässig
VIELEN DANK .-)
