Strombuchse (Zig.-Anzünder) defekt
Verfasst: So 19.02.12 18:00
Kürzlich hat es den Stromabnehmer unseres Navi's bei herausziehen aus dem Zigarettenanzünder zerlegt....
Das hatte natürlich einen kleinen Funkenschlag zur Folge und seitdem funktioniert weder die Beleuchtung der Buchse, noch die Buchse selbst.
Klare Sache also - Sicherung wechseln(*) und die Sache dürfte erledigt sein! Beim Check kam es mir allerdings schon etwas seltsam vor, dass die Sicherungen (Kasten unter dem Lenkrad) offenbar einwandfrei in Ordnung waren...
Aber man hat ja schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen - also besser trotzdem wechseln!
Dummerweise hat das aber leider wie befürchtet nix gebraucht - nach wie vor ist die Steckdose dunkel und ohne Funktion!
* = Steckplatz 18 mit 10A f. Beleuchtung
Steckplatz 23 mit 20A f. Buchse
Erstaunlich auch, dass die Schalterbeleuchtung (auch über Steckplatz 18 abgesichert) trotzdem die ganze Zeit funktioniert, weshalb ich davon ausgehe, dass es wohl trotz Sicherung die Birne (was für eine ist das eigentlich?) zerlegt hat.
Und nun?
Und nun?
