Seite 1 von 4
Brembo Bremsen
Verfasst: Mi 29.02.12 23:29
von -Blackracer-
Hallo, kann man die Brembo anlage vom 406 coupe an einen 306 s16 verbauen?
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Mi 29.02.12 23:52
von pb306
wenn mich nicht alles täuscht fährt 306cab die doch auf seinem cabrio
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 00:23
von 306erFreak
yap sollte er tun
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 07:51
von Gentsai
Ist plug&Play, abgesehen davon dass man noch einen kleinen Adapter für die Bremsschläuche braucht und die richtigen Scheiben nehmen muss.
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 08:06
von freeeak
Da gibt's schon nen Thread drüber...aber ja es geht.
Mit 286er(???) Scheiben vom xantia passt das adapterlos.
nur für n bremsschlauch braucht man halt ein winkelstück.
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 10:22
von 306Cab
288er Scheiben vom C5 V6 oder Xantia und die Brembo Sättel vom 406QP. Dann noch nen Winkelstück oder Bremsleitung vom QP damit diese durch die 90° Verbindung eng am Sattel anliegt und nicht überdehnt wird beim Lenken.
Die Suche hätte dir das aber auch beantwortet...
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 11:08
von dude-tru
als kleinen tipp kann ich dir geben das du es mal mit austausch sätteln versuchst
http://www.teilesuche24.de/budweg/bremssattel-342775
die kosten genausoviel wie gebrauchte in der bucht gehandelt werden.
Edit: links und rechts sind unterschiedlich
http://www.budweg.com/budwegweb/catalog ... key=163335
Caliper Set No. 3527745
Left Caliper 342774
Right Caliper 342775
Reparation Kit 204218
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 17:13
von -Blackracer-
sind das dann auch echte Brembo?
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 17:29
von S16Freak
Ja sind echte Brembo.
Das die li und re verschieden sind ist ja klar, wie alle anderen Sättel auch wegen Entlüftung
Problem ist bei den Sätteln das wenige Felgen passen, quitschen sollen die auch.
Hier ein Threat dazu:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... lit=brembo
Re: Brembo Bremsen
Verfasst: Do 01.03.12 18:00
von -Blackracer-
So wie ich gerade gelesen habe sind die Coupe Scheiben auch verwendbar wenn ein Adapter verwendet wird.
Wo bekommt man solch einen her? Oder muss ich mir da selber helfen?
@306Cab-- wie hast du sie montiert?
Macht es Sinn die mit den 283er Scheiben zu verbauen?
