Tacho/Drehzahlmesser und Radbremszylinder
Verfasst: Sa 03.03.12 12:41
von katastro
bei meinem 405 war ja der Tacho defekt (nadel hüpfte immer stark hin und her)....Habe dann einen mit DZM bestellt und versucht einzubauen....
Naja, die tachowelle hatte vorher schon einen knick kurz vorm tacho eingang.
Habe die welle dann aus versehen ganz rausgezogen.....mit viel kraft :zwinker: und gefummel wieder reingewürgt....und tacho reingeschoben...naja, weiss ncithmal ob die welle jetzt im tacho sitzt oder nicht, auf jeden fall geht er nun gar nicht mehr.
Der DZM funktioniert, allerdings nur über 2600upm...ab ca (geschätzten)2500 fängt er an zu zucken und zeigt um die 1000upm an....ab 2600 wird korrekt angezeigt......WTF?
An den tachosteckern linke seite wurde auch schonmal ein kabel durchgeschnitten und mit einem anderen zusammengerödelt.....hmm
Anzeigen und kontrolleuchten funzen ordnungsgemäß.....
So, jetzt habe ich gerade die Vorderbremsen instandsetzen lassen....jetzt verliert der radbremszyl hinten rechts sehr viel bremsflüssigkeit ......
Der ganze reifen innen ist nass.....
Was wird der spass wohl kosten?
Re: Tacho/Drehzahlmesser und Radbremszylinder
Verfasst: Sa 03.03.12 13:04
von PEJOT
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Verfasst: Sa 03.03.12 13:53
von katastro
VF34EDJZ270957632
bidde :D
Verfasst: Sa 03.03.12 15:08
von PEJOT
katastro hat geschrieben:VF34EDJZ270957632
bidde :D
Tachowelle: http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... h7&x=0&y=0
Radzylinder:http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... 62&x=0&y=0
für ABS-System Bendix
Radzylinder:http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... a6&x=0&y=0
für ABS-System Bosch
Wahrscheinlich benötigst Du auch neue Bremsbacken da diese vom Radzylinder verölt seien werden.
Jürgen
