Airbag
Verfasst: Sa 17.03.12 23:12
von mecci
Halli Hallo liebe Leute
Ein weiteres kleines Problemchen hat sich aufgetan. Habe ein Serie I Cabrio mit Fahrer und Beifahrerairbag. Leider blinkt die Lampe im Cockpit.
Kann mir da jemand weiterhelfen was das sein könnte? Ich weiss man sollte nicht selbst dran herumfingern, aber vielleicht ists ja nur ne Kleinigkeit und ich kann mir den Besuch in der Werkstatt sparen.
Gruß Mecci
Re: Airbag
Verfasst: So 18.03.12 09:03
von 306erFreak
im normal fall steht im fehlerspeicher was von zündkreisunterbrechung oder über/unterspannung. Ist aber eine totale Kinderkrankheit beim 306er, hatte bis jetzt noch keinen, der das nicht hatte.
Re: Airbag
Verfasst: So 18.03.12 12:00
von freeeak
zur werkstatt musst aber auf alle fälle zum fehlerspeicher löschen. der löscht sich nicht von alleine.
schau dir mal die steckverbindungen unterm sitz bzw das ganze kabel da an-auch die verbindung zum gurtstraffer nachgucken.
Re: Airbag
Verfasst: So 18.03.12 13:58
von 306Cab
such mal nach Gurtstraffer oder "Fehler Airbag".
Ist zu 99% die Steckerverbindung unter den Sitzen die einen Fehlkontakt hat. Lass es fest verlöten oder andere Stecker verbauen, dann sollte der Fehler behoben sein
Re: Airbag
Verfasst: So 18.03.12 14:04
von peugeot-fan91
306Cab hat geschrieben:such mal nach Gurtstraffer oder "Fehler Airbag".
Ja, selben Fehler haben auch die 406er. Wenigstens leicht und günstig zu beheben
Re: Airbag
Verfasst: So 18.03.12 21:53
von mecci
Super Klasse Vielen Dank.
Ich habe den Fehler tatsächlich unterm SItz gefunden. Der Stecker war schuld, auf der Fahrerseite. Das ist wohl auch der am meisten bewegte Sitz.
Nu läuft wieder alles.
Gruß Mecci
