Verdeck elektrisch - manuell
Verfasst: Fr 23.03.12 17:24
von StefanLIF
ich habe gelesen, dass es recht aufwändig ist ein elektrisches Verdeck auf ein Fahrzeug mit manuellem Verdeck zu setzen.
Was aber ist, wenn man das ganze elektrische und hydraulische nicht anschließt und das elektrische Verdeck dann nur manuell bedient?
Was müsste dann umgebaut werden? Kann man sich dann die auwändigen Arbeiten sparen und müsste nur die hinteren Seitenscheiben mit austauschen?
Stefan
Re: Verdeck elektrisch - manuell
Verfasst: Fr 23.03.12 19:17
von Troubadix
ja genau so dürfte das dann ausgehen, fragt sich aber immernoch wozu dann ein fremdes dach verbauen das evtl trotzdem nicht richtig sitzt weil die gesamte einheit vorher auf einem anderen auto war.
troubadix
Verfasst: Fr 23.03.12 19:25
von Kris
der sinn eines solchen umbaus erschliesst sich mir dann ja nicht so richtig ...
Verfasst: Fr 23.03.12 19:34
von Troubadix
Kris hat geschrieben:der sinn eines solchen umbaus erschliesst sich mir dann ja nicht so richtig ...
macht doch sinn, jeder denkt man hat e-verdeck, musst halt die abdeckung mit schalter im innenraum haben damits "komplett" ist, und man kann die super seltenen seitenscheiben verbauen, das ist understatement tuing vom feinsten
troubadix
Verfasst: Fr 23.03.12 20:28
von Kris
superselten und super-hässlich
die seitenscheiben des cabs mit manuellem dach nehmen so schön die linie des 3-türers auf - die e-dach-scheiben wirken wie sie sind: abgesägt.
Verfasst: Fr 23.03.12 20:44
von Horst B
Wenn man jetzt noch bedenkt um welch frühes 86er CTI es hier wohl geht, dann verbieten sich dererlei Verbasteleien endgültig.
An was gebricht es denn dem originalen Verdeck? Selbst wenn es "total kaputt" ist, dürfte die Beschaffung eines manuellen Ersatzes einfacher sein als das Auftreiben einer E-Variante mit allem Zusatzgedöns...
Verfasst: Fr 23.03.12 23:31
von StefanLIF
Danke für die Antworten.
Mir ging es um folgendes:
Falls mir ein Cabrio mit gutem aber leider elektrischem Verdeck über den Weg läuft, das als Teilespender dienen könnte, wollte ich wissen, ob mir das was nützen würde, oder nicht.
Ist der optische Unterschied durch die anderen hinteren Seitenscheiben wohl so markant?
Stefan
Verfasst: Fr 23.03.12 23:51
von Kris
aus der erfahrung: ein dach umbauen lohnt fast nie. oft ist auch am spender-dach irgendwas zu machen oder beim aufziehen (originale gute dächer kannste grad 100% knicken) verpfuscht worden. wenn man da den kaufpreis einer dachhaut in relation setzt, dann lohnt der kauf der neuen haut eindeutig.
