Kraftstoffpumpenrelaiskabel erneuern
Verfasst: Sa 24.03.12 09:10
Hallo.Mein peugeot 106 Serie 1 ruckelt während der fahrt.Habe herausgefunden,wenn man den Kraftstoffpumpenrelais wackelt geht er aus.Wenn man ihn ihn einer Richtung drückt ist alles ok.Ruckelt zwar immer noch geht aber nicht aus.Das Relais iost Original von Peugeot und NEU sowie die Benzinpmpe.Sie ist auch NEU.Ich war beim Schrott und habe das Kabel mit Relais vom anderen 106 abgeschnitten.So nun meine Frage.Kann man das andere Kabel mit meinen Defekten Kabel tauschen.Also verlöten oder so was?
Ich habe den Relais Kabel mit einer blöden Klammer.Das Astauschkabel vom anderen 106 vom Schrott ist viel besser und hat ein Roten Hebel den man rauszieht,damit man den Relais entfernen kann!!Liebe Grüße
