Wie heißen diese Stecker...
Verfasst: Fr 20.04.12 18:56
von eoo
... und wo bekommt man die?
Re: Wie heißen diese Stecker...
Verfasst: Fr 20.04.12 21:14
von Matt´n
wenn Du jetzt noch ein paar Infos dazu schreibst, an welcher Stelle Du den aus welchem Auto gerupft hast, kann man ja in der ServiceBox mal nachsehen....
Verfasst: Fr 20.04.12 22:09
von Rostigernagel
Ich behaupte mal der kommt vom Motorraum.....
da du ja die ZKD machen wolltest:
hmmm,vlt. Kühlmitteltemp.geber oder Kühlmitteltemp.anzeige.....sind ja nur zwei pins. :gruebel:
naja, wie "Matt´n" schon schrieb: bitte ein paar Infos zum Ort des Verbrechens.
Verfasst: Fr 20.04.12 22:51
von Troubadix
Rostigernagel hat geschrieben: hmmm,vlt. Kühlmitteltemp.geber oder Kühlmitteltemp.anzeige.....sind ja nur zwei pins. :gruebel:
ich tippe mal einspritzventil...
stecker heisst Bosch EV1, evtl einfach am schrott einen abknipsen und ans kabel löten mit schrumpfschlauch drüber dann schauts fast wie original aus, sollte bei peugeot, ford fast allen europäern zu finden sein...
troubadix
Verfasst: Fr 20.04.12 23:09
von eoo
Troubadix, danke, das war meine eigentliche Frage!
Der Stecker ist vom Magnetventil der Benzindampfabsaugung - habe ich schon gelernt.
Aber diese Stecker gibt´s ja überall im Auto, mal zwei-, mal dreipinnig.
Daher (und weil noch einer kaputt ist) war meine Frage eigentlich, ob das ein einfacher Standard-Stecker ist, oder ob ich genau diejenigen, die kaputt sind, beim Freundlichen bestellen muß. - Sonst hätte ich morgen mal bei Conrad oder beim Autozubehörladen schauen können, da mein Freundlicher Samstags nur ganze Autos, aber keine Ersatzteile verkauft...
Aber nun komme ich ja klar.
Verfasst: Sa 21.04.12 08:06
von Troubadix
kannst dir auch im autozubehör isolierte flachsteckhülsen kaufen, das geht sicher recht gut, musst nur vorher mal die breite der "zunge" ausmessen.
oder schrott. die haben samstags auf :D :D :D
troubadix
Verfasst: Sa 21.04.12 09:14
von PEJOT
Das kann ich nur unterstützen, sollte auch in der Woche diesen Blödsinn aufgeben.
Verfasst: Sa 21.04.12 09:18
von freeeak
Die Stecker kriegst auch bei vw mit passenden Litzen usw um das ganze original nachzubauen ohne zu löten.also da kriegst die halt im Paket.beim zubehör musst glaub ich immernoch alles einzeln kaufen
Verfasst: Sa 21.04.12 10:11
von Strange
Mal ein kleines administratives OT:
Wenn Du hier über das Forum direkt ein Bild hochgeladen hast, musst Du dieses VOR dem Absenden des Beitrags (oder halt später durch ändern) das Bild noch durch Anklicken des "Im Beitrag anzeigen"-Buttons sozusagen noch "aktivieren", sonst sieht man im Beitrag nämlich nur einen Platzhalter. :zwinker:
Ich habe das eben schnell gemacht. Daher sieht man jetzt zwei Bilder in Deinem Startpost. :zwinker:
Gruß Jan
Verfasst: Sa 21.04.12 19:21
von Rostigernagel
Och Verdammt. :vorkopphau:
1.Frage falschverstanden.
2.Falsch getippt. :D
dachte es ging ums bauteil vom stecker, aber meintes ja wie der stecker an sich heißt. Naja man kann nicht immer gewinn.
