geht aus und drehzahl beim lenkradeinschlagen höher ..
Verfasst: Mo 30.04.12 10:17
von skorpion201150
hallo, beim 206 1,1 ez 2000 meiner tochter geht der wagen während der fahrt manchmal aus und wenn sie auf dem parkplatz rangieren will wir beim einschlagen des lenkrades die motordrehzahl höher ?????
Re: geht aus und drehzahl beim lenkradeinschlagen höher ..
Verfasst: Mo 30.04.12 12:38
von Peugeot1992
Die Batterie ist ok? Ich kenn das so ähnlich bei den 307nern, da war es eine kaputte Batterie die den Fehler verursachte.
skorpion201150 hat geschrieben:hallo, beim 206 1,1 ez 2000 meiner tochter geht der wagen während der fahrt manchmal aus und wenn sie auf dem parkplatz rangieren will wir beim einschlagen des lenkrades die motordrehzahl höher ?????
Verfasst: Mo 30.04.12 12:53
von skorpion201150
hallo und danke. die batterie ist ok. meine tochter hat gerade angerufen und erzählt, dass der wagen nicht anspringen wollte, denn immer wenn sie gas gegeben hat ist er wieder abgesoffen. nach etlichen versuchen ist er dann nach einer weile gelaufen. kraftstoffilter ist auch neu.
Verfasst: Di 01.05.12 09:50
von Peugeot1992
Wenn er absauft ist es eher das Problem das er zu viel Sprit bekommt. Ich tipp mal drauf das etwas bei der Zündanlage nicht ok ist!
skorpion201150 hat geschrieben:hallo und danke. die batterie ist ok. meine tochter hat gerade angerufen und erzählt, dass der wagen nicht anspringen wollte, denn immer wenn sie gas gegeben hat ist er wieder abgesoffen. nach etlichen versuchen ist er dann nach einer weile gelaufen. kraftstoffilter ist auch neu.
Verfasst: Di 01.05.12 18:17
von freeeak
temperatursensor,evtl drosselklappensensor würd ich denken.
das die drehzahl beim lenken etwas höher ist ist normal...die servopumpe muss ja arbeiten und der leerlaufregler regelt das dann so hin das der motor nicht ausgeht.wenns keine abartigen geräusche von der lenkung gibt würd ich das nicht weiter beachten.
schaltet man die klimaanlage an geht die drehzahl auch nach oben,genauso bei mehreren großen verbrauchern.
