Kupplung zum 2. Mal defekt in 8 Wochen
Verfasst: Di 01.05.12 23:07
von die_aufgeraeumte
Als absoluter Neuling mit wenig Ahnung, erst einmal Hallo! :-)
Und nun schon hier ein Bild mit der Frage, wie dieser Hebel, der kein echter Hebel, mehr Halter ist, an dem das Kupplungsseil montiert ist, heißt.
Unter diesem Hebel ist ein Plastikstutzen, Platzhalter, der defekt ist, als Grund angegeben wird für den erneuten Defekt meiner Kupplung ( innerhalb von 8 Wochen) :-(. Ein Bekannter meinte, vielleicht reicht es nur das defekte Teil zu tauschen....und hofft, dass die *neue* Kupplung noch zu gebrauchen ist. (der erste und Rückwärts-Gang lässt sich kaum noch nutzen, nur wenn ich alle paar Meter an dem Hebel rüttel)
Kann mir jemand sagen wie das auszutauschende Plastik-Teil und der *Hebel* heisst, und ob ich es nur bei Peugeot bekomme?
Danke schon mal :-)[img]
http://www.imgbox.de/show/img/6zL1IJg65Q.jpg[IMG]
http://www.imgbox.de/users/public/images/6zL1IJg65Q.jpg
Sabine
Re: Kupplung zum 2. Mal defekt in 8 Wochen
Verfasst: Di 01.05.12 23:32
von InformatiX
hi
und herzlich willkommen hier.
der unechte hebel ist schon ein echter hebel, keine sorge
der sollte zumindest bei jedem druck aufs kupplungspedal hebeln
der ausrückhebel selber wird so gut wie nie kaputt gehen, viel wahrscheinlicher ist, dass das plastiklager des hebels im eimer ist..
dieses bekommst du einzeln sowohl bei peugeot wie auch im zubehör.
da es beim 306 aber je nach typ und baujahr diverse leicht unterschiedliche varianten dieses plastiklagers gibt, empfiehlt es sich nur mit der fahrgestellnummer das teil zu ordern... oder du postet oder pm'st deine fahrgestellnummer und man kann dir die passende ersatzteilnummer raussuchen.
(kost aber auch beim händler nur 2 - 4 euro je nach variante)
grüße
steffen
Verfasst: Di 01.05.12 23:54
kann noch keine pms senden, bin ja janz frisch ;-)
ja, das plastiklager :-) WOW danke für die schnelle antwort...
hier die Nummer: VF37EKFXU32830750
Danke!
Verfasst: Mi 02.05.12 05:36
von ralphi1756
man kann aber auch gleich den Hebel mitkaufen
man muss den alten sowieso ausbauen
mein Hebel ist mir schon gerissen bei ca 120 tausend KM und hatt Kupplung und Schwungrad zerstört
kostet ca 50-60 Euro bei Peugeot direkt
gruss ralphi
Verfasst: Mi 02.05.12 10:00
von InformatiX
ok du hast also einen break 1.4l
mit folgenden teilenummern:
oberes lager: 217511 (2,42 Euro)
unteres lager: 217512 (1,63 Euro)
hebel-set: 211752 (83,82 Euro)
Wie anfällig jetzt der Hebel bei den MA - Getrieben ist, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen....
grüße
Steffen
Verfasst: Mi 02.05.12 15:06
von PEJOT
Verfasst: Mi 02.05.12 23:01
danke für die netten hinweise. habe jetzt die teile bestellt, erst einmal ohne hebel-set (wobei ich da sehr unterschiedliche preisauskünfte erhalten habe..)
tja, da ich nicht viel ahnung habe, werde ich mich wohl kaum revangieren können. :-(
also ein schlichtes DANKE! - werde berichten ob der austausch der buchsen ausreichend war!
Verfasst: Do 03.05.12 00:04
von InformatiX
ein einfaches danke und ein kurzer hinweis obs denn zum erfolg geführt hat, ist doch auch vollkommen ausreichend und schon mehr rückmeldung wie manch andere geben...
Verfasst: Do 14.06.12 18:17
So, das Auto ist wieder fit, hat mich 400 Euro gekostet....vermutlich hätte ich aber nicht mal die Kupplung austauschen lassen müssen, sondern lediglich diese Lager und so ein kleines rundes Metallteil. Eure Hilfe hat mich jedenfalls weitergebracht! Danke noch mal!
Verfasst: Do 14.06.12 20:17
von InformatiX
gerne, dafür ist so ein forum ja da
grüße
steffen
