SW- Klappern/Poltern hinten rechts?!
Verfasst: So 06.05.12 00:51
von Glanzruss@307cc
bin jetzt nach einiger Zeit mal wieder im Forum unterwegs und nun als werdender Papa stolzer Besitzer eines 508 SW Allure 140 HDI FAP.
An und für sich ein klasse Auto und ich habe den Kauf nicht eine Minute bereut!
Aber Problem:
Irgendetwas im Bereich des Kofferaums macht dumpfe Klappernde- oder auch sozusagen Polternde Geräusche.
Das Auto hat jetzt 25000km und ist 1 Jahr alt.
Ich habe schon alles versucht, alles was klappern kann ausgebaut, (Gepäcknetz-Abtrennung-Rollo, Gepäckraumabdeckung, Ersatzrad mit Zubehör, Sitze umgelegt, Nummernschildhalterung abgebaut, Radmuttern nachgezogen, Auto voll beladen und gefahren usw.)
Ich kann nicht erkennen wo das Geräusch herkommt, es tritt sehr oft bei kurzen harten Stößen wie zb. Gullydeckeln, Schlaglöchern auf m.e. ab so ca 40 km/h, ich vermute aber im Bereich der Aufhängung oder Achse, obgleich auch mal 14 Tage kein klappern zu hören war.
Die von Peugeot sagten das sie das Problem nicht kennen und bei der Fahrt mit dem Werkstattmeister klapperte es natürlich nicht.
Das klappern war am anfang nicht, habe es mit 23000 km gekauft und nervt nun wirklich richtig dolle :heul: .
Hat jemand von euch das selbe Problem und eine Lösung, oder gar eine Idee was das sein kann?
Ich hoffe von euch zu lesen!
Danke
Re: SW- Klappern/Poltern hinten rechts?!
Verfasst: So 06.05.12 20:00
von polierer
Hey fahre nen 308er,
hatte bei dem Km/ Stand das selbe Erlebnis.
Schau dir mal deine Kofferraumklappe von innen an und zwar überprüf mal an der Heckscheibe die Plastik Abdeckungen die um die Scheibe herum angebracht sind.
Bei mir war das so das eine Abdeckung sich gelockert hatte und bei leicht schlechter Fahrbahn gegen die Scheibe ( geklappert xD ) ist.
Sowas erledigt dir der gute PUG-Händler in 10 Min.
Ich verstehe dich, sowas nervt^^
Verfasst: Mo 29.09.14 22:34
von Pfeiffi
Hallo, ich fahre einen 508 SW GT und habe die selbe Erfahrung gemacht.
Hab den Wagen als Jahreswagen gekauft und etwa ein halbes Jahr später fing bei mir das Poltern im Heckbereich an.
Werkstatt hat zwar angeblich eine Abdeckung der Heckklappe gewechselt, aber das Geräusch war nach wie vor da.
Hab dann versucht das Problem selber zu lösen, indem ich die Abdeckungen die um die Scheibe laufen abgedämmt habe, sie kamen mir ziemlich lose vor.
Hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. Zum großen Nachteil sind dann noch andere Geräusche im Fond dazugekommen. Ein Knarzen im Bereich des Spiegels an der Frontscheibe, welches in der Werkstatt behoben werden konnte (man sollt's nicht glauben aber es geschehen noch Wunder).
Und neuerdings ein Quietschen vorne links am Armaturenbrett was mich gerade rasend macht, da es bei jeder leichten Bodenwelle auftritt.
Garantiezeit ist mittlerweile abgelaufen, sodass eine Reparatur in der Werkstatt sich wohl sehr kostspielig entwickeln wird. :(
Meine Vermutung bei dem Poltern im Heckbereich ist, dass es sich um eine fehlerhafte Befestigung im Bereich des Motors der Jalousie des Panoramadach's handeln könnte.
Mich interessiert, ob Sie schon eine Lösung für das Problem gefunden haben und würde mich über eine Antwort freuen.
MfG Pfeiffi
Verfasst: Di 30.09.14 07:42
von Ulfen
Hatte ebenfalls poltern hinten, allerdings beim 5008.
Selbst bei geringster Geschwindigkeit über normales Pflaster (z.B. auf Parkplätzen von Supermärkten), leichten Unebenheiten auf an sich glattten Straßen oder bei ganz lansamen Fahrten über Feldwegen war ein unangenehmes Poltern zu hören.
Bei mir waren es die Stoßdämpfer (bessonders der rechts hinten). Die waren von der Leistung (ca. 95%) noch voll in Ordnung, hatten allerdings sogenanntes Axialspiel.
Etwas so: http://youtu.be/Xwutl-9W6Ss
Nach dem Tausch der Dämpfer war alles OK. Es gibt da zumindest beim 5008 eine überarbeitete Version.
bye Ulfen
