S16 Lamdawert 1,2-1,4
Verfasst: So 13.05.12 15:39
Hallo Peugeotfreunde,
nachdem ich das ganze rund um " Stop" Leuchte und Bitron sowie Lima gelöst habe , hier nun mein nächstes Problem . Wie es schon in der Überschrift steht läuft mein Motor viel zu mager , rund 1,4 Lambdawert mit Standgas laut Abgastester, mit erhöhter Drehzahl sinkt der Wert dann auf 1,2.......
Was wurde schon gemacht:
* Lambda getauscht, Werte blieben gleich
*Einspritzdüsen getestet, alle 4 Ok
*Benzinfilter getauscht
*Benzindruck gemessen, auch ok
*Auspuff auf Dichtheit getestet
Kennt jemand die Lösung meines Problems bzw hat jemand evt. einen Tipp was ich Prüfen könnte?
Komische an der ganzen Sache ist der Lambdawert sagt zu mager, jedoch komm ich im normalen Fahrbetrieb kaum unter 12Liter, wobei gesagt werden sollte am anfang fuhr ich mit 8 - max 9 Liter.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Motor: XU10J4RS Bj 11/1999 mit 140 000 km.
Mfg
Mfg
