bremse hinten wechseln
Verfasst: Di 15.05.12 16:48
von 306erFreak
sooo folgendes Problem,
ich soll meiner tante die bremsen an ihrem 207 sw hinten wechseln.
nachdem ich das auto aber noch nich ohne bremse gesehen habe, frage ich einfach mal ob ich da ein spezielles werkzeug o.ä. benötige, da das lager mit in der scheibe verbaut ist.
Re: bremse hinten wechseln
Verfasst: Di 15.05.12 17:39
von freeeak
also wenns gleich wie beim 307 ist (wovon ich ausgehe) brauchst nur ne 32er nuss für die radnabe und nen großen drehmomentschlüssel um das nachher wieder anzuziehen.mit neuer schraube-die aber dabeisein sollte.
die scheibe samt lager kannst einfach vom achsstummel ziehen ohne viel kraftaufwand.
ratsam wärs noch zu schauen mit welchen schrauben die bremssattelträger befestigt sind.(vorne waren das T55-die hat man normal nicht im werkzeugsortiment)
Verfasst: Di 15.05.12 22:32
von stihlmen
Neue Deckel und Schrauben für die Radnabe,wie oben schon erwähnt.
Zum zurückdrücken der Bremskolben brauchst du ein Spezialwerkzeug das drückt und gleichzeitig dabei dreht.
Schraub beide Halteschrauben ab da der Sattel sich nicht hochklappen läßt.
Hm, die Bremszange ist mit Torx verschraubt-denke 50 T :gruebel: ,da braucht es ab und zu neue Schrauben.
Achja,Nabenschrauben 300 Nm.
Mehr fällt mir momentan nicht ein.
Gruß Jürgen
Verfasst: Di 15.05.12 22:45
von 306erFreak
naja zum zurückdrehn tuts auch n bissi caramba, ne rohrzane und den schraubzwinge ;)
aber vielen dank schon mal für die infos!!!
