206´er Felgen auf 106´er?!
Verfasst: Di 22.05.12 19:35
von Daho
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bzw ein kleines Problem! Ich habe 15 Zoll Aluett Felgen die für den Peugeot 206 vorgesehen sind, habe diese jedoch auf meinem 106´er montiert, Radläufe sind gebörtelt und am Freitag werden noch die Radkästen gezogen. Nun meine Frage, hat jemand erfahrungen beim TÜV mit sowas? Bekomme ich sie eingetragen oder schicken die mich sofort wieder nach Hause?
Vielen Dank schonmal für alle Antworten!
MFG
Daho
Hier noch ein Bild:
Re: 206´er Felgen auf 106´er?!
Verfasst: Di 22.05.12 19:53
von lunic
schaut so aus, als ob die Lauffläche der Räder nicht vom Kotflügel überdeckt wird. Die Räder stehen wohl zu weit raus.
Hast du denn ein Gutachten für die Räder?
Verfasst: Di 22.05.12 19:54
von Daho
Wie gesagt die Radkästen werden am Freitag noch gezogen dann sieht das besser aus, ein Gutachten habe ich, allerdings steht dort nur der Peugeot 206 in allen varianten drin. Irgendwie muss das doch machbar sein oder nicht?
Verfasst: Di 22.05.12 20:05
von lunic
Bei mir war es so, dass im Gutachten der Felgen nur der 306 Serie 2 drin stand, aber mein Serie 1 nicht.
Die unterscheiden sich aber kaum, also was Radlast, Abrollumfang, Einpresstiefe angeht sind die gleich.
Ich hatte dann noch ein Vergleichsgutachten für den 306 Serie 1 mit der Rad-Reifen-Kombination, damit konnte der Prüfer dann alles so zusammensuchen und vergleichen, wie es nach seiner Sicht für die Aktenlage erforderlich war..
Darauf würde ich beim 106 und dem 206 nicht unbedingt wetten..
Also würde ich mal die Rad-Reifen-Dimension deiner Räder nehmen und auf die Suche nach nem Gutachten gehen, dass die Räder für dein Auto zulässt. Dann kannst du auch mal gucken, was in deinem Gutachten von den Felgen für ne Radlast steht und die mit dem anderen (für den 106) vergleichen, ebenso der Abrollumfang und die ET.
Ist das Fahrwerk Serie?
Verfasst: Di 22.05.12 20:13
von Daho
Woher bekomme ich so ein Vergleichsgutachten? Nein das Fahrwerk ist nicht Serie, bzw sind nur andere Federn drin die stehen aber im Fahrzeugschein. Danke schonmal für deine Hilfe!
Verfasst: Mi 23.05.12 09:05
von lunic
Nimm auf jeden Fall das Gutachten für die Federn mit zum TÜV.
Schau mal nach, ob auf den Felgen eine KBA Nummer eingestanzt ist, damit lässt sich ein Gutachten dann leicht finden.
Ansonsten gib mal alle Daten an, Felgen- und Reifendimension und Name der Felgen, Einpresstiefe.
Gutachten gibt es zB hier im Archiv, auf der Website vom ATU oder beim Hersteller der Felge.
Noch ein Tipp für Freitag: Wenn ihr die Radläufe zieht, schaut auch mal nach der Heckstoßstange. Bei mir war es am Übergang vom Radkasten zur Heckstoßstange recht knapp, musste mit ner groben Feile ran und ein bisschen Material abtragen.. Einfach mal zu Zweit in den Kofferraum setzen, dann sieht manss schon.
Verfasst: Mi 23.05.12 10:06
von Daho
Wo steht diese KBA Nummer in der Regel? Vermute mal irgendwo hinten, werde nachher mal nachsehen. Das Gutachten für die Felgen habe, wie gesagt steht da aber nur der 206 er drin, aber von der traglast her hab ich da schonmal keine Probleme. Melde mich heut Abend wieder.
Verfasst: Mi 23.05.12 17:48
von lunic
Schreib einfach alle Nummern auf, die auf der Felge stehen. Die Nummern sollten alle dort, wo die Schrauben reinkommen stehen, also unter dem Nabendeckel quasi. Muß aber nicht sein, dass deine Felge ne KBA Nummer hat.
Ich meinte ja auch, dass du ein Gutachten für den 106 brauchst, in dem deine Rad-Reifenkombination drin steht. Also zB 195/50/15 auf 6x15 Felgen für den 106, nur eben mit deinen Maßen. Wie gesagt, auf der Website vom ATU gibt es ja Felgen zu kaufen, also würde ich einfach mal versuchen, die Felgen in deiner Dimension dort zu finden für den 106 und schon hast du ein Vergleichsgutachten.
