Radschrauben für OZ Crono Evolution
Verfasst: Sa 26.05.12 09:55
von MSC4TW
ich benötige einen Satz Radschrauben für OZ Crono Evolution. Laut Gutachten beötige ich Kegelbund M12x1,25.
Kann mir aber vllt jemand die Länge sagen, die ich benötige? Wäre super!
Danke euch!
Bastian
Re: Radschrauben für OZ Crono Evolution
Verfasst: Sa 26.05.12 20:27
von volker206
frage doch mal beim deutschen Vetrieb von OZ nach. Die sollten das wissen.
Gruß Volker206
Verfasst: Sa 26.05.12 22:46
von Gaser
ich gehe mal davon aus, dass du schon ein paar Schrauben hast.
Zähle doch einfach die Umdrehungen, die du mit diesen Schrauben bei den OZ-Felgen drehen kannst, bis sie handfest sind. (zB 3 Umdrehungen)
Mindestumdrehungen sind 6,5 oder 7 (je nach Lochanzahl).
6,5 U - 3 U = 3,5 U --> du bräuchtest also noch 3,5 Umdrehungen. Da du eine Steigung von 1,25 hast, hast du also pro Umdrehung die Schraube 1,25 mm weiter reingedreht.
3,5 U * 1,25 mm/U = 4,375 mm
Du brauchst dann also Felgen, die 4,375 mm länger sind als die, die du schon hast. Jetzt brauchst du die alten nur noch ausmessen.
Gaser
