Klima funktioniert nur auf Gebläsestufe 1
Verfasst: Mi 27.06.12 08:14
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe einen 307 Break 1,6 l mit manueller Klima, Baujahr 2003.
Ich habe das Problem, dass die Klimaanlage nur auf Stufe 1 des Innenraumgebläses immer funktioniert, bei den anderen Stufen meistens nicht.
Wenn ich von einer der Stufen 2-4 in die Stufe 1 schalte, hört man das klacken der Klima-Kupplung und es kommt kalte Luft.
Schalte ich zurück auf eine andere Stufe, wird die Luft wieder wärmer.
Das Innenraumgebläse macht das, was ich mit dem Drehschalter vorgebe, das ist so weit in Ordnung.
Die Klimaanlage wurde neu befüllt, war aber vorher wohl auch schon in Ordnung.
An was könnte das liegen?
Schon mal vielen Dank für eure Tipps.
Schöne Grüße
Michael
Schöne Grüße
Michael
