Lüfter funktioniert nicht
Verfasst: Do 28.06.12 01:18
von JulianZ
Hallo an alle ;-)
Ich hab ein Problem mit meinen Peugeot 206
und zwar funktioniert mein Lüfter nicht mehr mein Kollege der bei Peugeot
gelernt hat weiß auch nicht mehr weiter.
also ich hab da gar keine Ahnung von deswegen versuch ich euch jetzt mal zu erklären
was er schon alles gemacht hat.
Also er hat son paar sachen durchgemessen und hat auf den Lüfter strom gegeben und der tuts noch
Temperaturfühler und Thermostat sind auch in Ordnung dann hat er 2 Relais entdeckt die kaputt waren.
Gestern habe ich neue besorgt und eingebaut aber da passiert immer noch nix :-(
Vielleicht hat ja jemand von euch ne Idee woran es noch liegen könnte
ich danke euch schonmal im vorraus ;-)
Re: Lüfter funktioniert nicht
Verfasst: Do 28.06.12 10:52
von appeman
aber Strom kommt am Lüfter an ?!
Mit Temperaturfühler meinst du den Thermoschalter ? War bei mir auch mal defekt...der hatte schön Durchgang beim messen, nur stimmte der Wiederstand nicht. Sprich der hat bei einer definierten Temperatur einen gewissen Wiederstand. Stimmt der nicht läuft der Lüfter nicht an.
