Zylinderkopfdichtung erneuern
Verfasst: So 08.07.12 10:11
von fahrerson
habe folgende Frage:
Mein 306 S16 (Phase 2 / 163 PS) hat einen Zylinderkopfdichtungsschaden, muss ich hierfür den Motor ausbauen, weil der Bananen-Fächerkrümmer müßte sonst vorher abgebaut werden.... (sehr wenig Platz)
Über jede Info würde ich mich freuen...
danke
Re: Zylinderkopfdichtung erneuern
Verfasst: So 08.07.12 15:51
von pb306
Also ich hab zwar nicht den fächerkrümmer dran, aber wenn du die krümmer Schrauben nich vom Kopf abbekommst dann mach doch einfach den Kat vOm krümmer an seiner flex stelle los. Dann den Kopf eben mit krümmer runter nehmen. Das müsste doch gehen...
Verfasst: So 08.07.12 16:41
von fahrerson
Das Problem ist aber, dadurch der Bananenfächerkrümmer so geschwungen ist, bekommt man den Zylinderkopf unmöglich raus, ohne den Krümmer abzuschrauben....
Das ist der letzte Sch....
Verfasst: So 08.07.12 17:21
von Black205gti
hallo,
das ganze geht problemlos im eingebauten Zustand ..... Krümmer von unten zwischen kat und krümmer lösen...... kopfschrauben lösen..... kopf etwas vor ziehen ...... krümmer am kopf lösen......
Verfasst: So 08.07.12 18:08
von fahrerson
ja, so habe ich es auch gemacht.....
der einbau wird mit sicherheit nicht einfacher....
danke für eure antworten
