bei meinem 306 S16 (XU10J4) gehen seit kurzem in verschiedenen Abständen diese beiden Lampen gleichzeitig an und nach kurzer Zeit wieder aus, ich vermute mal dass die Lampe vom Kühlwasser die STOP-Leuchte "betätigt"?
Kommt diese Lampe nur, wenn das Kühlwasser bzw. der Motor zu heiss ist? Die Anzeige ist jedenfalls immer nur knapp über 90 Grad, also vermute ich mal dass einfach nur ein Sensor einen Wackelkontakt hat bzw. kaputt ist, hatte das hier schon mal jemand?
Service
