Anlasser/zündung oder was ganz anderes macht probleme
Verfasst: Mo 30.07.12 22:29
von Conro
Hallo qp fahrer,
habe seit ca einer woche das problem das mein coupe (2,0 132ps bj97) schlecht anspringt, das geräuch der zündung klingt normal, aber der motor will nicht so richtig, während des starts kingt er so als würde er abwürgen. Zudem riecht er seit dem stark nach Benzin nach dem starten.
Mal springt der motor schneller an und mal muss ich die zündung länger, so 2-3 sekunden halten bis was passiert. Jedenfalls scheint es immer so als würde dr motor nicht auf drehzahl kommen.
Könnt ihr mir da weiter helfen? Was könnte es genau sein? Wirds teuer? :traurig:
Vielen Dank schonmal
MfG
Re: Anlasser/zündung oder was ganz anderes macht probleme
Verfasst: Do 02.08.12 19:56
von rhine
klar wird das teuer.
zündkerzen?
leerlaufsteller?
Luftfilter?
Drosselklappe in nem sauberen zustand?
MAP-sensor sauber?
schlechter sprit?
am besten alles mal reinigen und die kompaktstecker von div sensoren ab und wieder anstecken. hilft auch manchmal.
