ABS / ESP-Fehler, Versorgungsfehler Umlaufpumpe
Verfasst: Do 09.08.12 19:21
(308 SW, Motor: THP 150 PS)
nach der Fehlermeldung "Defekt im Bremssystem" und dem Aufleuchten von "STOP", sowie "ABS und ESP-Symbol" wurde der Fz-Computer in der Werkstatt ausgelesen, wobei folgende Fehleranalyse angezeigt wurde:
"Versorgungsfehler der Umlaufpumpe (Rückförderpumpe)" und der Fehlercode: "C 1381".
Weitere Überprüfungen ergaben eine "ESP 8.1 Fehlerauslesung" und ein Fehler im ABS-Steuergerät.
Obwohl die Fehlermeldungen am Fz immer nur sporadisch angehen, will die Werkstatt die komplette Bremseinheit zu einem Gesamtpreis von 1800 € austauschen.
Nach dem Überprüfen der Elektrik und der Kabel ist zurzeit schon seit über 50 km keine Meldung mehr aufgetreten. Kann es sein, dass nur ein loses Kabel oder eine Sicherung oder ein Kurzschluss die Störung verursacht hat?
Hat jemand auch schon solche Probleme gehabt, auch bei anderen Fz-Typen? Beim 207 soll einmal ein ganzer Jahrgang auf Kulanz bez. der Bremseinheit repariert worden sein.
Nobby
Nobby
