Kosten von "Diagnose und Fehlersuche"
Verfasst: Di 21.08.12 14:45
von nobby
nach meinem Beitrag von Anfang August (http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 47#p796787) über "ABS/ ESP-Fehler, Versorgungsfehler Umlaufpumpe" habe ich jetzt von der Werkstatt die Rechnung bekommen und zwar über die Diagnose. Der von der Werkstatt vorgeschlagene Austausch der "Bremseinheit" für insgesamt 1800 € habe ich bisher noch nicht machen lassen; der ursprüngliche Fehler (siehe oben) ist nach 400 km nochmal kurzfristig aufgetreten, hat mich dann aber in Ruhe gelassen.
Die Rechnug über die Fehlersuche erscheint mir mit 232,24 € (mit Mwst 276,36 €) doch etwas überzogen.
Hat jemand schon Erfahrung mit solchen "Diagnosenrechnungen" gemacht; sind sie in dieser Höhe üblich?
Die Rechnung im Einzelnen:
Anz/AW: 60, Teile-Nr.: 95150A, "Diagnose und Fehlersuche (0,753) = 45,18 €
Anz/AW: 190 65050A "Geprüft Stromkreislauf (0,826) = 156,94 €
Anz/AW: 40 "Stellertest" (0,753) = 30,12 € (was ist eigentlich ein Stellertest ???)
Kann ich mit dem 308 noch bedenkenlos fahren, wenn sich die Fehlermeldung wie beschrieben verhält (sporadisch mal da und mal nicht) ??
Bin für alle Antworten dankbar.
Nobby
Re: Kosten von "Diagnose und Fehlersuche"
Verfasst: Di 21.08.12 19:06
von mrx0001
für fehlersuche kann schnell viel zeit drauf gehen und wenn eine stunde 60€ kostet z.b. kommt man sehr schnell auf solche preise.
Verfasst: Di 21.08.12 21:55
von Rolf-CH
Stellertest wird mit dem Diagnosegerät durchgeführt.
Da kann man diverse elektrische Bauteile ansteuern, und so prüfen, ob die Arbeiten.
Wenn man Messungen durchführt, braucht das viel Zeit.
Zuerst muss man in den Schaltplänen nachsehen, welche Kabel man durchmessen muss.
Und dies dann am FZ umsetzen, die Zugänglichkeit an die Komponenten ist manchmal nicht einfach.
