Motorlager Spiel HDI 110
Verfasst: Di 28.08.12 10:39
von Lepetit
Moin allerseits,
ich mach ebei meinem HDI 110 gerade den Zahnriemen. Dafür muss ja die Motorhalterung oben rechts raus. Beim Ausbau habe ich gerade gesehen, dass zwischen dem Halter und dem Gummi in Fahrtrichtung vorn locker 3mm Spiel sind.
Das ist doch nicht original, oder? Das Gummi von allen Lagern sieht in Ordnung aus, da ist nichts abgebrochen oder so. Nur das Spiel irritiert mich.
Könnte das was damit zu tun haben, dass ich bei ca. 100km/h im Fünften deutliche Vibrationen habe? Das tritt immer bei schwacher Teillast und eigentlich nur im fünften Gang auf.
Beste Grüße
Sebastian
Re: Motorlager Spiel HDI 110
Verfasst: Di 28.08.12 20:57
von Aron
Lepetit hat geschrieben:Moin allerseits,
Beste Grüße
Sebastian
normal. Ist bei mir am 307 mitm 2,0 Brocken auch so, Abhilfe schaffte eine Schraubzwinge, welche noch mehr platz hatte und ein Stück 10mm dicker Transportbandgummi, welcher zwischen Karosse und Gummi landete.
So ein Brummen wird durch ein straffes Motorlager eher schlimmer, wenns bei Dir schon immer war... einfach ignorieren, ist das früher auch unwissentlich nicht gewesen würd ich mal Richtung Zweimassenschwungrad oder Einspritzanlage suchen.
