Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Mo 03.09.12 17:59
Guten Tag,
folgendes Problem. Mein GT hat während der Fahrt regelmäßig Aussetzer im Gebläse. Ich denke es hat mit der Klimaautomatik wenig zu tun da dass Problem auch bei manueller Gebläsestellung auftaucht.
Beispiel, Lüftung läuft auf allen vier Ventilatoren und geht einfach komplett aus, einige Meter weiter geht sie wieder an, dann schwächer, dann aus dann wieder an....... im Stand aber nicht.
Hat das schon mal jemand gehabt. Geprüft wurde bis dato noch nichts.
Danke vorab
subzerocool
- Postleitzahl: 18437
von subzerocool » Mo 03.09.12 18:32
Hatte selbes Problem und bei mir musste das Gebläse getauscht werden
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Mo 03.09.12 18:46
Hallo
ok, also den Gebläsemotor?
munkiejoe
- ATU-Tuner
von munkiejoe » Mo 03.09.12 22:50
Mr. Mitchell hat geschrieben:Hallo
hallo, hatte das auch schon mal, bei mir war eine der kohlen gebrochen, die auf lüftermotor sind. mal hatte motor kontakt, mal nicht.gruss
