Spiegel bei meinem RC klappen nicht mehr ein :(
Verfasst: Mo 10.09.12 22:25
von loop91
Also...ich hatte vor kurzem ein Kollision mit meinem linken Außenspiegel und dieser wurde völlig abgerissen...damals funktionierte das einklappen beim betätigen des Rädchens in der Mitte noch einwandfrei....als erstes kam ein 45€ NAchbau dran...dieser sollte nur als ersatz für ein paar Wochen dienen...als ich nun den Spiegle montiert hatte...udn das Rädchen betätigte...klappte der rechte Spiegel ein...und es roch auf einmal etwas merkwürdig...da der ersatzspiegel dieses Funtion nicht besaß und die Drähte wahrscheinlich MAssekontakt hatten...heute habe ich meine Originalspiegel bekommen und diesen montiert...doch leider bleibt die Einklappfunktion ein Traum
...alle aber wirklich alle Sicherungen die in Frage kommen habe ich überprüft...elektrisch verstellbar sind sie noch...besitzen die E-Motoren ein Relais??? ...das defekt sein könnte? Ich hoffe es kann mir jemand helfen...danke
Re: Spiegel bei meinem RC klappen nicht mehr ein :(
Verfasst: Di 11.09.12 08:06
von Strange
Hallo.
Mal eine Gegenfrage der Vollständigkeit halber: 206 oder 207?
Gruß Jan
Verfasst: Di 11.09.12 09:06
von loop91
206 Rc
Verfasst: Di 11.09.12 09:15
von loop91
Das es da beim 207 Problemen gab habe ich schon gelesen!...
Verfasst: So 23.09.12 15:40
von loop91
Schon traurig das niemand ein Rat hat!
Verfasst: So 23.09.12 21:08
von Habi
Das erste mal, das ich höre, dass es nen 206 gibt/gab mit elektrisch anklappbaren Spiegeln...
Verfasst: Mo 24.09.12 20:52
von daabm
Die Spiegelverstellung hat ganz sicher mit dem Einklappmechanismus nix zu tun. Kabel und Antrieb durchmessen würde ich sagen...
Verfasst: Sa 29.09.12 13:40
von loop91
Bis vor dem Tausch ging alles noch^^ ist da vll iwo ein Relais? welches die Last schaltet...? Ansonsten werde ich wohl am Motor die Spannung messen müssen...vll war der üble Geruch iwas im Kombischalter in der Mitte...hatte den schon mal offen jetzt..
sah alles gut aus!
