306 s16 xu10 j4 d
Verfasst: Mi 12.09.12 12:43
von pascals306
Hallo Peugeot Freunde brauch eure Hilfe Suche für mein 306 s 16 bj 96 ein schaltplan um die wegfahrspeere also zahlen Code zu deaktivieren,.. Thx schon mal im vorraus
Re: 306 s16 xu10 j4 d
Verfasst: Mi 12.09.12 17:51
von Gentsai
Warum schreibst du das dann nicht in die Betreff-Zeile, sondern immer nur das Modell?
Und dafür brauchst du keinen Schaltplan, du musst doch nur den Stecker vom Tastenfeld ziehen, nachdem der Code richtig eingegeben wurde, dann ist es deaktiviert.
Verfasst: Mi 12.09.12 19:17
von pascals306
Ne das geht Net schon getestet
Verfasst: Mi 12.09.12 19:22
von Chr2d2
Es sollte aber gehen bei mir gings auch , und bei 2 weiteren kollegen ebenfalls
1.Nummer eingeben
2.Motor Starten
3.Tastenfeld abziehen während der motor läuft
4.2min laufen lassen , dann motor abstellen
Danach sollte sich der motor ohne die eingabe des Codes starten lassen.
oder du probierst die variante
1. Code eingeben,und zwar den service oder auch werkstatt code meist 1111 oder 2222
danach schritt 2 bis 4
Nen schaltplan zum deaktivieren gibts nicht da müsstet du schon dein steuergerät aufschrauben und dran rumlöten den der code ist im steuergerät fest verankert
chr2d2
Verfasst: Do 13.09.12 09:18
von pascals306
leuts so wie ich das tastenfeld abzieh geht der s16 aus ...und lässt sich auch nicht mehr starten
Verfasst: Do 13.09.12 12:02
von Chr2d2
nun , ich geh davon aus das dein steuergerät schon ne absicherung hat intern gegen das abziehen des tastenfeldes , da kann ich dir jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen , ausser vllt den tip dir ein anderes steuergerät zu suchen für den S16 ohne wegfahrsperre .
grus
chr2d2
Verfasst: Do 13.09.12 13:31
von pascals306
jo darauf läuft es raus :( aber wen es dann gehn würde wäre ja super
Verfasst: Do 13.09.12 16:15
von *firemaster*~
hmm... seltsam. bei mir hats auch geklappt. ist nur ein jahr älter als deiner. nervt dich das so oder wieso willste das raus haben? ich finde irgendwann gewöhnt man sich dran. hat auch den vorteil. wenn jeamand den schlüssel hat kann er nicht fahren, wie bei der elektronischen. aber es nervt halt etw. immer den pin einzugeben.
Verfasst: Fr 14.09.12 06:57
von pascals306
ne wegen der wegfahrsperre geht das auto beim fahre einfach aus und dann halb stun warten bis er wieder startbar ist wird auf da autobahn sehr twikie
