Welche Radschrauben für Alufelgen "Cyclone"?
Verfasst: Mi 19.09.12 21:42
von BerndCF
ich habe gerade einen Satz "Cyclone" Alus für unseren 306 erworben, exakt Speedline SL 1038 / SL 1557 6J x 15 CH ET 19. Da bisher Stahlfelgen montiert sind, brauche ich einen Satz passende Schrauben. Kann mir bitte jemand mit der exakten Bezeichnung und/oder der Teilenummer aushelfen? Irgendwelche empfohlenen Bezugsquellen? Danke!
Re: Welche Radschrauben für Alufelgen "Cyclone"?
Verfasst: Mi 19.09.12 23:07
von BerndCF
So, ich habe schon herausgefunden, dass es sich wohl um Schrauben M12 x 1,25 Flachbund mit Scheibe handelt. Aber wie lang müssen die sein?
von 306Cab
36mm schaftlänge und flachbund. Teilgenommen kann ich dir morgen raus suchen, aber im Web gibt es die schon für 2,20 im Gegensatz zu den 3,80 bei Peugeot
Verfasst: Mi 19.09.12 23:14
von BerndCF
Das WWW ist soooooo groß ... wo genau?
Verfasst: Do 20.09.12 06:54
von BerndCF
Verfasst: Fr 21.09.12 05:57
von BerndCF
In
diesem Thread habe ich jetzt den Hinweis auf Teilenummer 540561 entdeckt. Die Verwirrung wird größer.
Verfasst: Fr 21.09.12 10:38
von 306Cab
Die 540561 ist schon richtig. Die anderen sind zu lang.
Flachbund mit Unterlegscheibe in M12x1,25 schaftlänge 36mm
So wie diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Radschraube-Flac ... 3424wt_929
Aber eigentlich brauchst du SW19
Verfasst: Fr 21.09.12 20:36
von 306GT-R
die von jedem roland garros mit den smr passen auch. 106 xsi hat sogar schwarze falls du damit mehr anfangen kannst.
die cyclone2 haben andere bolzen.
Verfasst: Di 25.09.12 09:50
von lovigi2002
Die Cyclone 2 haben andere Bolzen..!?
Welche werden denn für die Cyclone 2 benötigt?
Verfasst: Di 25.09.12 12:36
von 306GT-R
da wurden mir welche gegeben die nicht verchromt sind und nur 17er schlüßelweite haben. Auffällig war aber auch eine ca 1cm lange passung unter der scheibe. Teilenummer steht nicht auf der tüte.
