starker Ölverlust 1,9er Automatik
Verfasst: Sa 22.09.12 21:21
von Automatikfritze
Mein 205er mit 1,9er 75KW Motor verliert Öl. Bei der ersten Suche habe ich festgestellt dass Öl bei der Ventildeckeldichtung rauskommt. Diese Dichtung habe ich erneuert, sollte nun dicht sein. Den Zahnriemen habe ich vor kurzem gewechselt, Simmerringe waren trocken. Nach 140km Autobahn tropfte heute wieder reichlich Öl vom rechten Querlenker, dem Unterboden hinter dem Lenker und der rechten Spurstange ab. Die Ölwanne von vorne und unten gesehen ist trocken. Wegen schlechtem Wetter konnte ich heute nicht suchen gehen. Kann mir jemand Tipps geben wo das Öl herkommen könnte?
Re: starker Ölverlust 1,9er Automatik
Verfasst: So 23.09.12 09:29
von andreasxsi
Ist der Zündverteiler trocken?
Verfasst: So 23.09.12 11:02
von Peugeot309GTI-TD
Wenn der rechte Querlenker in Fahrtrichtung so zugesaut ist dann könnte es durchaus die Kopfdichtung sein
Verfasst: So 23.09.12 11:17
von Garo
Es könnte wirklich die Kopfdichtung sein.An meinem Gentry war es auch an der Stelle.
Verfasst: Do 27.09.12 11:00
von Automatikfritze
So ich habe das Leck lokalisiert! Es war der Simmering der Nockenwelle. Ich habe den Simmerring erst vor 4 Wochen gewechselt aber anscheinend war es ein Materialfehler. Der Ring ließ das Öl voll durch. Jetzt ist ein neuer Simmerring drin und es scheint dicht zu sein. Langzeittest folgt....
Danke Jungs für eure Tipps. Die Kopfdichtung kann natürlich auch noch fällig werden....
