Teileanfrage ! Wo gibt es die Teile noch ?
Verfasst: Mo 24.09.12 14:56
von holleput
Thema ist erledigt !
Hallo @ all,
zur Zeit ist hier so ein S.... Wetter mit Dauerregen das mir der Wagen wieder mal voll Wasser läuft. :sonich:
Habe das Problem mit der Abdichtfolie hinter der Türverkleidung . Also beim freundlichen in der Nähe nachgefragt ob der die besorgen kann.
Der kann die Teile nicht mehr kriegen :gruebel: , sagt der nette am Thresen, aber die Teile Nummern gab er mir.
Also bin auf der Suche nach 936535 und 936536 das sind die Lautsprecher abdicht Folien in den vorderen Türen.
Wenn wer etwas weiß ob oder wo man die noch kriegt, bitte eben melden .
Re: Teileanfrage ! Wo gibt es die Teile noch ?
Verfasst: Mo 24.09.12 18:06
von freeeak
Wie sieht's aus mit dicker abdeckplane ausm Baumarkt + affenkit?
Erfüllt doch den gleichen Zweck?!
Verfasst: Mo 24.09.12 20:30
von curses
Frag doch mal bei ner oldtimerwerkstatt nach.
Mfg
Verfasst: Mo 24.09.12 21:00
von jens405
freeeak hat geschrieben:Wie sieht's aus mit dicker abdeckplane ausm Baumarkt + affenkit?
Ich würde allerdings Sprühkleber nehmen. Kleber anziehen lassen und zugeschnittene Folie andrücken.
Jens
Verfasst: Mo 24.09.12 21:15
von pb306
affenkit=bärenkacke= Sikaflex
ich denke sikaflex is besser wegen seiner dauerelastizität und besserer, bzw gezielterer anwendbarkeit. da siehste durch die folie obs sikaflex eine durchgehende naht ergibt oder ob se irgendwo unterbrochen ist wo dann das wasser wieder durch kommt. schwierig wirds aber eh beim lautsprecher. original is da nen folien lappen hinter an dem das wasse4r dann am lautsprecher dran vorbei laufen/tropfen soll.
viel erfolg!
PS: ich hab meine türen gerade mit alubutylgedämmt, folglich die original türfolien/schaumstoff über. allerdings sind die bei der demontage auch an manchen stellen leicht eingerissen. genke mit ner folie wirste genauso erfolg haben bzw. zumindest keine risse flicken müssen;)
Verfasst: Mo 24.09.12 21:34
von 306GT-R
die leute haben recht. nimm plane aus dem baumarkt und mach die mit sika fest! irgendjemand hat mal nen becher oder irgendeinen behälter genommen mit breitem rand. im 205 gibt es sowas original aus plastik. keine ahnung ob das paßt.
Verfasst: Di 25.09.12 11:35
von holleput
Vielen Dank an alle,
habe mich dazu entschieden es mit Folie und Sikaflex zu probieren.
Aber falls trotzdem jemand weiß wo ich die Teile noch herbekomm dann immer zu . :-)
Verfasst: Di 25.09.12 12:38
von 306GT-R
kann dir gebraucht anbieten. Hilft dir aber auch nicht mehr als die folie und der kleber.
Verfasst: Di 25.09.12 12:54
von CCandy
Knistert die Plane ausm Baumarkt nicht?
Ich würd vielleicht eher Trittschalldämmung (für Laminatfußböden) verwenden, das ist ne 2mm Schaumstofffolie.
Verfasst: Di 25.09.12 15:01
von Peugeot309GTI-TD
Also wenn dir das Wasser in der Karre steht hat dies ganz sichere andere Ursachen als diese olle Folie die man auch weglassen könnte!
