Auto zieht nach rechts bei Reifenwechsel
Verfasst: So 07.10.12 19:51
von KevinFeider
Hallo.hatte vorher die Sommerreifen drauf.Habe Querlenkerbuchse neu.Ist auch nichts anderes Ausgeschlagen.heute machte ich die Winterreifen drauf.Als ich am fahren war,ziehte das Auto Peugeot 106 automatisch nach rechts.Wenn ich das Lenkrad gerade halte ist das Lenkrad in die richtung links.Wenn ich los lasse geht es zur mitte und lenkt nach rechts.Ist shcon gut viel.Das war vorher noch nicht.Reifen sind neu von Vredestein.Es sind Gewichte an der Felge,weiß aber nicht,ob ich die nochmal Auswuchten lassen soll.Wie gesagt vorher war das noch nicht.Lenkrad war gerade und einwandfrei.Habt ihr tipps was ich machen könnte.Luftdruck ist auch ok!!!!!
Würde es was bringen,wenn ich die reifen nochmal auswuchten lasse!!!! Wenn ich schnell damit fahre Vibriert nichts.Zieht nur Stark nach rechts!!
Danke MFG
Re: Auto zieht nach rechts bei Reifenwechsel
Verfasst: Mo 08.10.12 11:08
von Dark Star *CTi*
Das kann gut an den Reifen liegen. Hatte ich auch mal, direkt nach der Reifenmontage fuhr mein Auto Kreise. Die haben alles gecheckt, weil sie dachten, an den Reifen könne es nicht liegen. Im Endeffekt hab ich die dann rum gekriegt, daß sie die Räder mal rum tauschen, und da lief es. Mit etwas hin und her tauschen haben wir dann einen Reifen als verantwortlichen rausgefunden, der ging ans Werk zurück, und mit neuem Reifen keine Probleme mehr.
Verfasst: Mo 08.10.12 13:13
von pb306
hi!
hast du die spur einstellen lassen nachdem du die querlenkerbuchse gewechslet hast? das muss nämlich gemacht werden.
wenn das gemacht wurde und das auto zieht immernoch zu einer seite kann das daran liegen, dass die reifen aufgrund der ausgeschlagenen buchse vorher "unrund" abgefahren wurden und der wagen deshalb nicht geradeaus fährt. das ist aber in der regel dann nicht so stark, man muss dann einfach nur die nächsten 1000km das lenkrad gerade halten, dann fährt sich das von alleine wieder "rund".
aber ich denke erstmal spur vermessen & einstellen. und frag nach nem rabatt, schließlich geht nur die vorderachse einzustellen. die meisten lassen da mit sich reden;)
Verfasst: Mo 08.10.12 21:13
von eoo
Ich würde auch erst mal die Reifen untereinander tauschen (lassen). Ist der geringste Aufwand und kann schon die Lösung sein (eigene Erfahrung)...
Verfasst: Fr 12.10.12 18:19
von KevinFeider
Hallo.Wo die Querlenkerbuche gewechselt wurden ist waren die Sommerreifen drauf.Es war noch immer alles beim alten.beim wechsel des Querlenkerbuche wurde ja nichts abgebaut.Es wurden nur die 2 Schrauben im Fußraum gelöst womit das befestigt ist.Danach hat man den Querlenker mit einen Hebel runtergedrückt und dann den neuen draufgestetzt.Danach bin ich gefahren und es stimmte alles.Nächsten Tag später hab ich die Winterreifen draufgesetzt und zieht er nach rechts.War reifen auswuchten gefahren.hat nichts gebracht.Die Winterreifen wurden liegend aufeinander gelagert.mfg
