				Fehlermeldung Abgassystem defekt
				Verfasst: Fr 19.10.12 08:48
				von Lochowicz-Pamuk
				Hallo!
Bin neu hier natürlich Frau mit wenig Ahnung .....!
Kann mir jemand sagen, warum immer die Fehlermeldung "Abgassystem ist defekt" kommt? Haben Steuergerät und Geber getauscht, dann waren alle Leuchten aus. Wenige Tage später auf der Autobahn kam die Fehlermeldung wieder. Ich habe schon 3 mal die Meldung gelöscht. Die Werkstatt sagt, ich würde nicht schnell genug mit dem PKW fahren. Es sei alles heile am Auto sie meinen es sei nun die Elektronik die spinnt. Jetzt weiß ich nicht mehr so recht weiter. Immer die Elektronik checken lassen ist auf Dauer auch teuer.
Vielen Dank!
				Re: Fehlermeldung Abgassystem defekt
				Verfasst: Fr 19.10.12 10:09
				von freeeak
				um was für nen motor handelt es sich denn?
welche geber wurden getauscht?
wieviel kilometer?
				Verfasst: Fr 19.10.12 13:10
				von Oppa
also wir hatten an dem 207er meiner Frau schon unzählige male die gleiche Fehlermeldung.
Bisher haben wir 3 x eine neue Lambdasonde und ein Softwareupdate erhalten.
				Verfasst: Fr 19.10.12 16:58
				von pug207
				Bei mir war es eine ZK, welche sporadische Aussetzer(km 35.000 !) hatte.....
				Verfasst: Fr 19.10.12 17:23
				von peugeot-fan91
				bei dieser fehlermeldung muss man ZWINGEND fehler auslesen (mit der peugeot-händler software), teile tauschen auf verdacht bringt da gar nichts, das kann fast alles sein was mit der motorsteuerung und zündung zu tun hat.
gruß
				Verfasst: Di 23.10.12 08:51
				von Lochowicz-Pamuk
				freeeak hat geschrieben:um was für nen motor handelt es sich denn?
wieviel kilometer?
49500 km hat er runter
sie sagten mir die Steuereinheit wurde getauscht, hätte falsche Signale gemeldet, soll ein kleiner Kasten vorne oben im Motorraum sein. Der ausgelesene Fehlercode hätte den wohl als Fehler angezeigt und nicht das defekte Abgassystem.
				Verfasst: Di 23.10.12 08:52
				von Lochowicz-Pamuk
				pug207 hat geschrieben:Bei mir war es eine ZK, welche sporadische Aussetzer(km 35.000 !) hatte.....
Hallo was ist eine ZK?
Zündkerze?
Hatte ich bei meinem alten auch mal. Da war es dann das Zündkabel Nr. 5 was die Probleme machte.
Bei meinem neuen weiss ich nicht so recht weiter!
				Verfasst: Di 23.10.12 08:55
				von Lochowicz-Pamuk
				peugeot-fan91 hat geschrieben:bei dieser fehlermeldung muss man ZWINGEND fehler auslesen (mit der peugeot-händler software), teile tauschen auf verdacht bringt da gar nichts, das kann fast alles sein was mit der motorsteuerung und zündung zu tun hat.
gruß
Danke ich habe schon 4 mal die Fehler auslesen lassen. Danach wurden diese gelöscht und die Teile repariert die gemeldet wurden.
Der Fehler kommt leider immer wieder,.
				Verfasst: Di 23.10.12 09:00
				von Lochowicz-Pamuk
				Lochowicz-Pamuk hat geschrieben:freeeak hat geschrieben:um was für nen motor handelt es sich denn?
wieviel kilometer?
Peugeot 207 Typ = WA5FW Hubraum 1598 KW 88 120 PS
				Verfasst: Di 06.11.12 19:03
				von maxwellsmart
				ja dieser Fehler ist bei mir auch häufiger Aufgetreten ,
überraschender Weise ,nach längerer Autobahnfahrt - auf der Autobahn beim
Überholen , Motor aus , nur noch Zündung .
Ließ sich während des Ausrollens auf den Standstreifen nicht wieder neu Starten,
n Anruf in meiner Werkstatt-> wenn Autostartet kann `Gefahrlos `für
den Motor damit nach Berlin gefahren werden-Notlaufprogramm-
während der Fahrt passierte es mehrmals wieder-
In der Werkstatt wurde am selben Tag der Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt-
Kurzzeitiger Einspritzdrucks-schwäche?!?!
Dann ne zeitlang problemlos gefahren und beim nächsten Mal wieder nach länger Autobahnfahrt-
Rücksprache mit Peugeot Saarbrücken --> fahren sie in ne Vertragswerkstatt und lassen den Fehlerspeicher
auslesen - erfolgte nicht weil Werkstatt zu weit weg und nach Standzeit von 2 Tagen die Meldung weg war.
Letzter Ausfall des Autos 30.10. morgen Termin in Werkstatt.
Mal schauen ob die Experten wieder mit Unfähigkeit beeindrucken.
