Wo sitzt differnzdrucksensor FAP 407 HDI
Verfasst: Fr 23.11.12 18:04
von Zetti77
wo finde ich diesen Sensor (Einbauort)
Schönen Gruß aus dem Westerwald
Werner
Re: Wo sitzt differnzdrucksensor FAP 407 HDI
Verfasst: Sa 24.11.12 21:50
von Chris870BD
schön wäre es wenn du fzg daten auch nennst. Damit man dir genau helfen kann, bzw. auskunft geben kann.
normalerweise hast du vorm partikelfilter und nach dem filter einen sensor. Beide sensoren liefern dann einen wert an das steuergerät was beim RHR motor an der stirnwand sitzt.Du siehst es wennst vorm motor stehst und der motorabdeckung entlang guckst. Und dieses rechnet dann denn differenzdruck aus.
Verfasst: Fr 14.12.12 14:02
von Peugeot1992
Ohne Fahrzeugdaten: Beim HDI 2L zB. Hinten an der Spritzwand ca. mittig. 2 Gummischläuche gehen drauf. Mfg
Zetti77 hat geschrieben:Hallo,
Werner
