Servopumpe 'drückt' Öl aus Entlüftung
Verfasst: Fr 23.11.12 21:41
Hallo Zusammen,
seit heute macht die Lenkung an meinem 407 SW 2.0 HDI Probleme.
Nach dem anlassen des Motors ist beim ausparken die Lenkung sporadisch schwergängig. Ab und an auch beim fahren
Habe mal nach dem Servoöl geschaut und festgestellt, dass der Deckel auf dem Einfüllstutzen und drum herum alles feucht ist. Sieht so aus, als ob die Pumpe das Öl durch das Entlüftungsloch im Deckel rausdrückt.
Was kann hier die Ursache sein ?
Neue Pumpe fällig ?
Neue Pumpe fällig ?
