krümmerschrauben
Verfasst: Mo 03.12.12 12:06
von king_nothing
hätte da zufällig jemand en tipp wie ich diese 2 wiedersänstigen schrauben los werde
http://s14.directupload.net/file/d/3093 ... gk_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3093/px59fgmh_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3093/yysvfkz9_jpg.htm
bekommt man ums verecken keine nuss drauf
maulschlüssel und die kleine wpz haben ihre spuren hinterlassen
achso in krichöl bade ich das teil schon bald ne woche und lötlampe war auch schon dran....
Re: krümmerschrauben
Verfasst: Mo 03.12.12 14:55
von Troubadix
die gehen gut mit einem ringschüssel auf, maulschlüssel ruinieren dir nur die ecken.
punktuell richtig heiss machen und dann mit zange wäre die andere technik
mit einen meissel die mutter schwächen, z.b. in drehrichtung, ist ja egal wenn der ganze stehbolzen mitkommt
letzte hilfe ne andere mutter dranschweissen, die schlagartige hitze tut das seinige dazu und du kannst wieder ein werkzeug ansetzen.
troubadix
Verfasst: Mo 03.12.12 19:04
von alterSchwede
Hallo! hast du es schon mit kätespray probiert? wenn der Motor ausgebaut ist kannst es auch mal mit Cola probieren schütteln und dann draufsprühen und eine weile warten wirkt Wunder. Wenn gar nichts hilft mit einem Mutternsprenger oder Hammer und Meisel wie in alten Zeiten, aber dann bitte unten am Rand den Meisel ansetzen und nicht oben am 6kant.
Verfasst: Mo 03.12.12 20:14
von freeeak
Gripzange wirkt auch manchmal Wunder.
Sonst wurde eigentlich auch schon alles gesagt
Verfasst: Mo 03.12.12 23:11
von king_nothing
stehbolzen kommen sowieso neu die vergammelten dinger tuh ich mir nicht mehr an.
ringschlüssel hatte ich auch schon dran der is genau so durchgeflutscht.
die andern gringen mit nem schönen knack mit da knarre auf ich hasse maul/ringschlüssel
zange keine chance da is kaum platz zumal die falngen jetze nach 3 h probieren eh im argen sind.
mutter drauf schweissen hapert es an nem schweisgerät und trauen würde ich mich das auch nicht beim alu kopf .
ich organiesier mir mal en mutternsprenger im schlimmste fall kommt die flex
Verfasst: Di 04.12.12 14:20
von king_nothing
also meissel und hammer haben wunder bewirkt
danke für den tipp
