PP2000 - wer hat alte / Vorversion? Freischaltung Tempomat
Verfasst: Sa 08.12.12 13:18
von Peugeot_PS
habe für meine Frau einen schönen 307er Sport gekauft - hat auch schon den originalen Tempomat-Schalter.
Wurde zwar vom Vorbesitzer nachgerüstet, aber noch nicht frei geschaltet,
da das der "Freundliche" am Ort in der aktuellen Software-Version Ihres Testers nicht mehr freischalten könne. :hilflos:
Habe jetzt im Forum aber gelesen, dass es beim 2002er vorher "meistens" klappte.
Daher die Frage: hat jemand noch eine ältere Version und könnte den Tempomat frei schalten?
Am besten Raum Rheinland-Pfalz / Saarland oder angrenzend....
Viele Grüße
Peugeot_PS
P.S.:
... oder kennt einen Händler, der noch nicht upgedatet hat ...
Re: PP2000 - wer hat alte / Vorversion? Freischaltung Tempom
Verfasst: Sa 08.12.12 13:36
von peugeot-fan91
hast PN
Verfasst: Sa 08.12.12 15:18
von Pug1
Peugeot_PS hat geschrieben:
P.S.:
Klingt eher so als wüsste der Pug-Händler nicht , wie das geht, bzw. gemessen an dem
Arbeitsaufwand ist ihm das zu wenig Verdienst oder Pug hat gerade eine neue Auflage mit Verboten so wie mit dem Anschnallpiepen! :gruebel:
So geht´s:
BSI:
ECU configuration and services -> test by ECU -> Built-in systems interface (BSI) -> configuration -> customer options -> miscellaneous parameter - Presence of the cruise control/speed limiter value- with cruise control and without speed limiter <--- WICHTIG!!!!
(Die meissten 307 haben ein Gaspedal, dass Geschwindigkeitsbegrenzer nicht unterstützt)
Motor ECU :
ECU configuration and services -> test by ECU -> engine/gearbox -> engine ECU -> configuration parameter - Cruise control value - present
DANKE AN NSU-MIKE DAFÜR!! :lach:
Hier noch ein Tuto mit Bildern:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... highlight=
Verfasst: So 09.12.12 14:11
von Peugeot_PS
@PUG1
Danke - da werde ich den Händler noch mal darauf ansprechen.
Muss eh noch ein Gummi der Vorderachse getauscht werden.
Da könnte er es ja gleich mit machen....
Viele Grüße
Peugeot_PS
Verfasst: So 09.12.12 21:11
von -Jensn-
hy,
wa fürn BJ ist dein 307er?
bei meinem 2002er ging es z.B. ohne Freischalten
Verfasst: Di 30.07.13 23:43
von Steini77
Gibt es hier noch jemand der den Tempomat freischalten kann bei einen Bj.06.2004 307SW 1.6 16V Benziner?
Komme aus dem Raum D 45127 +40 km Umkreis, bitte per PN, wenn jemand es versuchen möchte!
Info: hatte bei meinem schon den Schalter eingebaut aber es hat nicht funktioniert ohne Freischaltung.
