Cerin Behälter leckt
SlowCar
Beitrag von SlowCar » Do 13.12.12 06:43
bei meinem 4007er (Bj 2008, über 60.000 km) leckt schon seit längerer Zeit der Cerin Behälter.
Momentan verhandle ich mit der Werkstatt über einen Garantietausch, da es meiner Meinung schon während der Garantiezeit auftrat.
Die Ersatzteilnummer, die mir die Werkstatt aufschrieb: 9678027980 - ich habe den Lagerleiter bei der Suche zugesehen, bin mir aber nicht sicher ob der Ersatzteil nun korrekt ist.
Am Kunststoffbehälter gibt es keinerlei Spuren, dass dieser irgendwo streifte oder gar gebrochen ist. Es scheint mir fast wie ein Konstruktionsfehler zu sein.
Bei den jährlichen Services wurden die Schrauben des Deckels schon ein paar mal nachgezogen und die Werkstatt gab mir ein Ölbindemittel für meine Garage mit, damit ich das ausgelaufene Cerin damit binden konnte.
Mich stört der Preis von über 300 Euro, wenn ich den bezahlen müsste, da es meiner Meinung ein Mangel oder Konstruktionsfehler ist.
Wie lange sollte der Vorrat von Cerin eigentlich reichen?
Was ist Eure Erfahrung damit?
Postleitzahl: 72135
Re: Cerin Behälter leckt
Beitrag von freeeak » Do 13.12.12 10:28
Das Zeug sollte so lange halten bis der fap getauscht wird.
Bin mir nicht sicher ob 160 oder 180tkm
SlowCar
Beitrag von SlowCar » Do 13.12.12 13:44
206driver hat geschrieben:Damit ein Defekt noch über Garantie läuft, muss er während der Garantiezeit gemeldet werden. Du kannst nicht einfach sagen, dass der Defekt schon seit 2 Jahren vorhanden ist.
Das Additiv heißt übrigens Eolys.
Die Werkstatt hat, da Tropfen vorhanden und ich denen den verschmutzten Garegenboden mitgeteilt hatte, jedesmal die Deckelschrauben nachgezogen. Ich lass mich gewiss nicht so einfach abwimmeln! Das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich in Auto Foren informiere.
Auf der Explosionszeichnung steht Cerin Behälter.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 13.12.12 18:27
SlowCar hat geschrieben:
dann würd ich sagen das das datum der ersten reklamation hier gültig ist. wenn die noch in der garantiezeit war sollte da eigentlich was zu machen sein.
@206driver
alle 120tkm? :gruebel:
hatte irgendwie die info das die plörre beim filterwechsel nachgefüllt wird...aber man bekommt ja auf jeden fall rechtzeitig ne meldung im kombiinstrument.
und ob das jetzt eloys oder cerin heißt ist ja eigentlich auch egal.
bei peugeot heißts eloys,bei mercedes bluetec...
bissle hintergrundwissen von www.physik-am-auto.de
Damit schon diese Temperatur von 450 °C für die Verbrennung der Partikel ausreicht, wird dem Kraftstoff permanent ein spezieller Cerin-Zusatz in organischer Lösung beigemischt. Dieser zusätzliche Betriebsstoff des Fahrzeugs befindet sich in einem Zusatztank, der unmittelbar neben dem normalen Dieseltank angeordnet ist. Das Cerin-Additiv wird proportional zur jeweils getankten Kraftstoffmenge automatisch dem Dieselkraftstoff zugesetzt. Die Mengenverhältnisse sind 37,5 ml Additivlösung (darin sind 1,9 g Cerin enthalten) auf 60 l Diesel. In zahlreichen Versuchen wurde nachgewiesen, dass diese Chemikalie weder gesundheits- noch umweltschädlich ist, sie wurde vom deutschen und französischen Umweltministerium zugelassen und ist EU-weit freigegeben. In dem Additiv-Tank befindet sich eine Menge von 5 l Cerin-Zusatz, der für eine Fahrstrecke von 80.000 km ausreicht. Nach dieser Laufzeit muss der Filter eine Hochdruckreinigung beim Händler erhalten, wodurch die Cerin-Ablagerungen beseitigt werden. Bei dieser Gelegenheit wird der Zusatztank für die nächsten 80.000 km erneut befüllt.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Do 13.12.12 20:38
In dem Behälter (Kunststoffkasten) ist ein Beuteleinsatz drin, worin sich das Additiv befindet. Ist dieser Beutel undicht (durch aüßere mechanische Einwirkung, z.B. ein kleines Steinchen was am Beutel Schaden verursacht) hilft auch kein nachziehen des Deckels mehr.
Man müßte da schauen, wo die undichte Stelle ist, kann unter umständen auch die Steckverbindung der Anschlußleitungen sein...ist es der beutel selbst hilft nur noch austausch.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 14.12.12 11:37
Aber in beiden Flüssigkeiten ist doch cerin drin oder?
Darauf wollt ich eigentlich raus.
