Gänge gehen manchmal schwer
Verfasst: So 30.12.12 23:13
von Nomex
Hi
ich habe einen Peugeot 206 von 1998.
Ich habe sporadisch das Problem, das manchmal die Gänge schwer rein gehen.
Man legt den Gang ein, aber wenn man die Kupplung los lässt merkt man, dass der Gang doch noch nicht komplett eingelegt ist. Das macht sich halt durch schleifen der Zahnräder bemerkbar. dann drückt man nochmal die Kupplung und drück nochmals nach.
Muss ich mir da Gedanken machen?
Ich habe ja schon öfters mal von Getriebeschaden gelesen bei Peugeot.
Danke
Re: Gänge gehen manchmal schwer
Verfasst: Mo 31.12.12 10:55
von Schmeedy Gonzales
ich vermute mal das die Kugelköpfe am Schaltgestänge ruiniert sind.
Kannst ja mal ein wenig die Suche quälen. Ich meine hier hätten welche Ersatz aus England eingebaut der stabiler ist.
VG
SG
Verfasst: Mo 31.12.12 16:13
von G.Joerg 306xs
jup die Schaltgestänge vom Getriebe an die Schaltstange (3.kleinere Stangen) sind ausgeschlagen!
Kosten nicht die Welt hatte ich auch an meinem 106!
Gruß Jörg
Verfasst: Di 01.01.13 13:13
von Pug_87
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Kannst ja mal ein wenig die Suche quälen.
Zur Zeit ist die Suche leider deaktiviert worden.
Verfasst: Di 01.01.13 13:23
Ups,
das ist mir nicht aufgefallen.
VG
SG
Verfasst: Mo 21.01.13 15:46
von Nomex
Also falls ihr das hier meint:
die sind schon vor 2 jahren getauscht worden. Die habe ich persönlich bei Peugeot abgeholt. Nur selber getauscht hab ich es nicht bekommen (bekom die alten nicht ab). Grund des tausches war mal, das die alten weißen aus plaste immer abgerutscht sind und dann war der schaltknüppel halt komplett lose.
Verfasst: Mo 21.01.13 16:17
von matao
Echt, du hast die erst vor zwei Jahren ausgetauscht? Kann es wirklich sein, dass die jetzt schon wieder kaputt sind. Mich würde mal noch interessieren, ob man die auch irgendwo direkt in der Werkstatt bekommt.
