Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » Mo 07.01.13 19:24
Hallo leute,
hab da mal ne frage was dieser sensor im tankdeckel beim 407er macht. Seit neuestem schreibt dieses ding bei mir ein fehler.
Ist das schlimm wenn man das nicht repariert??
Mfg.
Chris
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 07.01.13 20:58
Jedesmal wenn Du Tanken willst,nimmst Du ja den Deckel weg,logisch.
Im Deckel drin sind Magnete.Der Sensor erkennt die Wegnahme des Deckels.
Nun misst das BSI den Tankinhalt vor- und nach dem Tanken.
Und spritzt dann die errechnete Additivmenge ein.
Kann aber nicht beantworten,wie viel oder überhaupt Additiv eingespritzt wird,wenn der Sensor defekt ist.
Diese Sensoren haben meist einen Kabelunterbruch.
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Land: Oesterreich
von Chris870BD » Di 08.01.13 19:21
Danke für deine antwort. Weißt du vielleicht wo dieses kabel vom sensor hingeht bzw.
wo es angeschloßen ist. Und ob es schwer ist das selbst zu tauschen.
Chris
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 08.01.13 20:46
Das Kabel geht beim Stutzen entlang hinab.
Das wird dann an einen anderen Stecker angeschlossen.
407 habe ich jetzt noch nie gehabt. Kann nicht sagen, wohin das Kabel genau geht.
Ohne Anheben des FZ wird das wohl nichts mit selber wechseln.
Das Kabel kann man auch ausmessen, Tankdeckel montiert, Widerstand messen. 150 kOhm.
Tankdeckel entfernt, Widerstand messen. 15 Ohm.
Werte ohne Gewähr, da es verschiedene Sensoren gibt.
