ABS/ESP Außer Betrieb
Verfasst: Mo 28.01.13 19:12
von Löwe207
Hallo Leute,
hab ein Problem mit nem 5008 Vti 120.
Fehler Meldung ABS ESP außer betrieb und elektr. handbremse defekt.
Im Fehlerspeicher hat er permaneter Fehler- Radsensor rechts hinten - Fehler Elektrik.
Und in den Parametern steht bei Geschwindigkeit Sensor Hinterrad rechts - ungültiger Wert.
Hört sich nach Kabelverbindung an, hab aber auf Anhieb nichts gefunden.
Hat von euch schon jemand Erfahrung gemacht, mit diesem Fehler?
Gruß Löwe 207
Re: ABS/ESP Außer Betrieb
Verfasst: Mo 28.01.13 20:58
von freeeak
Wird wohl der drehzahlsensor hinten rechts sein der defekt ist
Verfasst: Mo 28.01.13 21:31
von Löwe207
Ja bin mir nicht sicher obs der Sensor ist, und wollte nicht einen bestellen bevor ich alles andere ausgeschlossen habe.
Verfasst: Di 29.01.13 10:54
von freeeak
Ist in 99%der fälle der sensor...
Ansonsten hast ja am sensor 3 kabel.
An einem sollte rund 5v spannung vom steuergerät ankommen,an nem anderen die signalspannung(dazu brauchst n oszi sonst kannst nix aussagen)und dann eben masse.
Das wär das einzige was du prüfen kannst.
evtl ist noch der abs ring gebrochen aber ich meine bei dem müsste der schon im radlager integriert sein.also teuer und grosser aufwand zum wechseln...
Verfasst: Di 29.01.13 11:19
von PEJOT
Löwe207 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Löwe 207
Diese Meldung taucht bei mir ebenfalls auf, wenn ich bei Frost die Handbremse angezogen habe. Ein paar Kilometer weiter verschwindet die Meldung dann.
Jürgen
Verfasst: Di 29.01.13 12:18
von freeeak
Das ggf der stellmotor nicht ganz zurückfährt,das rad minimal gebremst wird und die raddrehzahl nimmer mit den anderen übereinstimmt...wäre auch möglich.
Aber das garkein drehzahlsignal vom rad kommt deutet für mich eher auf nen sensordefekt hin.
