307 hdi springt nicht an
Verfasst: Sa 02.02.13 21:50
von isabell
hallo, mein name ist isabell und ich fahre seit 2 jahren einen peugeot 307 hdi, baujahr 2003.
nun habe ich seit wochen folgendes problem: immer wenn er länger wie 6-8 stunden steht, springt er nichtmehr an.
batterie wurde gewechselt, partikelfilter auch, aber nix hilft.
bin nun ganz unglücklich. ich möchte ja auch nicht nachts aufstehen, ummein auto kurz zu starten, dass er auch morgens wieder anspringt.
habt ihr vielleicht ne idee, was es sein könnte???
liebe grüsse isabell
Re: 307 hdi springt nicht an
Verfasst: Sa 02.02.13 22:42
von freeeak
Beschreib mal genauer das "nicht anspringen"
Ist die kiste einfach tot und nix geht mehr?
Starter dreht noch-aber schwach?
Starter dreht normal aber die kiste will nicht?
was ist mit den kontrolllampen im innenraum?
sind luftblasen in der dieselleitung?(wenns da nen durchsichtigen schlauch am filter gibt)
Verfasst: So 03.02.13 18:57
von Scimitar
Ich lege dazu noch eine Frage oben drauf: Wie kriegt Ihr den Wagen dann trotzdem wieder zum laufen?
Verfasst: So 03.02.13 23:10
von isabell
Also wir schieben ihn an und dann läuft er wieder und springt dann auch immer an, es sei denn er steht länger,wie 6-8 Stunden.
Bei den Kontrolllampen ist alles in Ordnung.
Der Starter dreht normal, nur die Kiste will einfach nicht anspringen.
Ich danke euch für eure Antworten.
Liebe Grüße Isabell
Verfasst: So 03.02.13 23:41
von nillebor
Fehler mal auslesen lassen? Gesund ist das dauernde anschieben aber nicht!
Verfasst: Mo 04.02.13 09:21
von Black205gti
*Batterie prüfen lassen!! Hört man evt beim starten oder kurz danach einen "Piep" Ton? = Batteriespannung grenzwertig
*Fehler auslesen mit Parametermessung ( Motortemperatur-Ansauglufttemperatur) wegen vorglühen.........
Oder es wird einfach nur zu schnell gestartet? Warten bis das Vorglühsymbol weg ist!
Mfg
Verfasst: Mo 04.02.13 18:58
von freeeak
Dreht der starter so wie immer oder eher schwer?
Zu wenig starterdrehzahl-kein signal vom ot geber-keine startfreigabe...
stromaufnahme beim vorglühen wäre auch interessant.
Und ganz klar-batterie prüfen(unter last)
Sonst dachte ich noch an luft in der kraftstoffleitung.dann sollte das mit dem anschieben aber auch nicht funktionieren.
