(Automatik XN 106) Bremse vorne rechts schleift
Verfasst: So 10.02.13 10:43
von 106XNrot
ich bin demnächst stolzer Besitzer eines 106er Automatik, 89PS. Verkäufer war gestern beim TÜV. Hat bestanden, nur ein geringer Mangel: das linke Vorderrad dreht anscheinend nicht ganz frei.
Hat der 106 Festsattel oder Schwimmsattel, und gibt es bei diesem Modell dabei etwas besonderes zu beachten? Könnte es auch mit dem Automatik-Getriebe zu tun haben?
Grüße ans Forum!
Re: (Automatik XN 106) Bremse vorne rechts schleift
Verfasst: So 10.02.13 10:54
von Black205gti
soweit mir bekannt ist hat der vorne "Schwimmsättel" ....
Besonderheiten wegen der Automatik gibt es keine an der Bremse...
Mögliche Probleme:
+Kolben im Bremssattel schwergängig
+"schwimmende" Lagerung (Gleitstück) schwergängig
+Bremsbelag von der Trägerplatte gelöst (hätte man beim Tüv gesehen)
+Lager der Antriebswelle (Zwischenlagerung der Atw)
müsste man begutachten, ferndiagnose nicht möglich.....
ARBEITEN AN DER BREMSE BITTE NUR DANN SELBST MACHEN WENN MAN AHNUNG HAT!
hoff ich konnte helfen
Mfg
Verfasst: So 10.02.13 11:24
von 106XNrot
Na dann ists ja wie üblich, danke! Ich schraube schon eine Weile an Autos, nur eben noch an keinem Peugeot, und ich habe auch noch kein Rep.Handbuch (pdf) im Netz gefunden .
Verfasst: So 10.02.13 11:33
von Dark Star *CTi*
Verfasst: So 10.02.13 11:47
von 106XNrot
wow, aus der Reihe hatte ich früher viele, aber dass es die jetzt online gibt, wusste ich nicht. Muss ich ja gar nicht mehr nach pdfs suchen...besten Dank!!
Verfasst: Mi 13.02.13 18:26
von 106XNrot
ist erledigt...der Kolben war ziemlich schwergängig, weil das Auto in letzter Zeit nur sehr wenig bewegt wurde. Gängig gemacht (Manschette blieb heil;-), jetzt geht es.
