				Kabel Nr oder Schaltplan ?
				Verfasst: Di 19.02.13 21:22
				von hardcorehh
				Hallo kann mir jemand sagen welche Kabelnummer
Abblendlicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer und Blinker haben. Oder super toll wäre es wenn einer einen Schaltplan hätte.
406 Coupe V6 190 PS BJ. 99 Automatik
danke im Voraus...
				Re: Kabel Nr oder Schaltplan ?
				Verfasst: Di 19.02.13 22:29
				von peugeot-fan91
				Verfasst: Di 19.02.13 22:34
				von hardcorehh
				ja supi, danke dir...aber sag mal die Nummer die dort bei stehen sind das die echten Kabel Nr.?
				Verfasst: Di 19.02.13 22:38
				von peugeot-fan91
				wenn du auf das große F drückst bei den einzelnen geräten im schaltkreis siehst du die umliegenden kabelnummern. ob die 100% stimmen kann ich dir aber nicht sagen...habe selber zum glück noch keine schaltpläne benötigt.
lg
				Verfasst: Di 19.02.13 22:57
				von hardcorehh
				ich glaube das sind die Pläne nur für Phase 2 zumindest für den 406 ...
Der Grundgedanke ist der das ich entweder Nebelscheinwerfer, Abblendlicht oder Blinker als kleine Wegbeleuchtung (das Auto steht komplett im dunklen, und mit der Taschenlampe ist das auf dauer echt keine Lösung) nutzen möchte.  Und das ganze wollte ich mit einem Relais verbinden. Das Steuersignal für das Relais habe ich schon von der Innraumbeleuchtung abgegriffen.
				Verfasst: Mi 20.02.13 16:15
				von hardcorehh
				push...
				Verfasst: Mi 20.02.13 16:25
				von freeeak
				Greifs doch einfach hinter der entsprechenden sicherung ab.
oder musst dann immernoch übern schalter?
				Verfasst: Mi 20.02.13 20:36
				von Rostigernagel
				Nabend,
ich verstehs nicht
 ....wie wird den dann die beleuchtung angeschalten?...bzw. wann willste die den einschalten?
Ich bin mir nicht sicher aber für mich klingts als möchtest Du den nach hause weg ausleuchten (damit Du keine Tala brauchst)=>warum holste Dir nicht einfach soein "coming home module"....da kannste auch vers. dinger anstreuern (blinker/abblendlicht etc....bestimmt sogar Rückfahrlicht
 ) funzt alles über funk, wird so verkabelt wie Dus vorhast, und musst nicht rumbasteln.
So ein Modul umgeht den Lichtschalter kram.....das ding bekommt direkt saft von der batterie und verteilt diesen dan auf die zu steuernden Lampen.
Aufgepaast Bild:
Das ist ein einfaches...ums prinzip zu zeigen.
es gibt bestimmt auch 4fache etc.
Wie sichs mit den anderen 1000steuergeräten in den moderneren autos verträgt weiß ich aber nicht.
Zu deinen Kabelnummern: ich würd den Stecker für die beleuchtung freilegen, und messen wo bei welchen licht saft ankommt.
wenn Du z.b. abblendlicht "An" am Kabel *PC3* (so werden eig. die kabel der beleuchtungsanlage bennant) Strom hast, dann haste deine Kabelnummer.
@freeeak, wird eig. nicht nur das steuersignal vom schalter verteilt?....somit würd ich meinen unser TE müsste vor das jeweilige Relais oder?
btw, @hardcorehh, warum steuerst Du eig. die Scheinwerfer o.ä. nicht direkt ausm Motorraum an? und dein Steuer signal holste dann ausm innenraum in den Motoraum==> musst ja dann nur 1Kabel durch die Butanik ziehen.
Edit:@peugeot-fan91, bei deiner seite stehen eig. nur die Bauteilnummer aber die Kabelnummern fehlen Leider....oder bin ich blind?
				Verfasst: Mi 20.02.13 20:49
				von freeeak
				waren die beim 406 schon so weit das nimmer der gesamte strom übern schalter läuft?
beim 306 läuft alles übern schalter...
				Verfasst: Mi 20.02.13 21:10
				von Rostigernagel
				Nabend,
freeeak hat geschrieben:waren die beim 406 schon so weit das nimmer der gesamte strom übern schalter läuft?
ist der 406 wirklich so alt? ich dacht der hat schon son Relais schnickschnack
 ...was ich damit sagen will=> das mit dem Relais ist nur ne vermutung.
achso jup=> beim 106 geht der saft auch übern schalter
*Schalterstrom Rulez*=>sch*** Relais
