Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 04.03.13 17:28
kann der zur Standheizung aufgerüstete Zuheizer die Lüftungsklappen steuern? Die Klimaautomatik regelt ja auch den Luftstrom. Oder sollte man den Luftstrom vor dem Abschalten des Motors irgendwo hinstellen?
Danke und Viele Grüße
Frank
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Mo 04.03.13 17:36
ich kanns dir aus deinen CR-V sagen mit einer Webasto Standheizung
Da muss vor dem abstellen des Autos die Düsen auf die scheibe gedreht werdn und die temperatur auf "hi" d.h. max, weil die Steuerung der Standheizung die klappen und tempfühler nicht einstellen kann des boardsystemes, aber das Boardsystem die Heizung abwirkt wenn eine bestimmte temperatur erreicht ist (ECO Modus ftw :/ )
Ich denke mal wird bei dem PUG nicht anders sein, auch alles CAN Bus gesteuert oder?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
zaphod2
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Mo 04.03.13 17:53
beim Expert ist es auch so bei Klimaautomatik. vorher auf scheibe und auf HI stellen.
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Timon
von Timon » Mo 04.03.13 19:01
Mh, gut, danke. Das würde erklären, warum die Scheibe nach einer halben Stunden noch nicht abgetaut ist. ich hatte das bis jetzt auf die Größe des Wagens geschoben.
Geht auch die Stufe "Frontscheibe schnell frei" oder wie die heißt? Oder muss es eine Stufe aus dem "normalen" Programm sein?
Viele Grüße
Frank
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » Mo 04.03.13 19:03
ausprobieren würde ich meinen
setzt dich einfach mal rein und schau wo luft rauskommt bei den verschiedenen einstellungen wenn die heizung läuft
nimm ein buch und ein kaffee mit und warte
cu
Chakky
Timon
von Timon » Mo 04.03.13 19:50
Das ist ja so ein bisschen das Problem. Man muss schon sehr genau "hinfühlen", um zu erahnen, wo der Luftstrom herkommt.
Viele Grüße
Frank
fernQ
von fernQ » Di 05.03.13 11:10
Wenn ich mich recht erinnere, ging bei meinem 407 (auch Websato) auch die Funktion "Frontscheibe schnell frei", ja. Und halt Temperatur auf max.
Tschüß mein 407, warst ein guter Begleiter!
