Spurstangenkopf löst sich nicht :-/
Verfasst: Do 07.03.13 20:48
von *firemaster*~
306 1.6
Hey;) wollte die spurstangenköpfe wechseln. Leider ist die lenkstange dermaßen fest gefammelt an dem blöden kopf, das ich mit der zange schon richtige riefen in die stange gezogen hab, ohne das sie sich bewegt ;(
Jemand einen tip?
Re: Spurstangenkopf löst sich nicht :-/
Verfasst: Do 07.03.13 21:16
von CCandy
Grundvoraussetzung: Die Kontermutter ist gelöst?
Dann hilft in solchen Fällen Hitze - einfach mal per Gasbrenner ran und den Kopf gut auf Temperatur bringen. Alternativ mitm Schweißgerät einige Nähte draufbraten.
Aber behalte im Hinterkopf, dass zu viel Hitze sich negativ auf die Materialfestigkeit auswirken kann - der Kram soll nicht glühen, geschätze 200 Grad sollten ausreichend sein um die Verbindung zu lockern und gleichzeitig noch keine Festigkeit kosten. In Richtung Lenkgetriebe würde ich zusätzlich mit einem feuchten Lappen für Kühlung sorgen.
Verfasst: Do 07.03.13 21:18
von Peugeot309GTI-TD
Kontermutter iss aber auf? Dann brauchst wohl einfach nur 2 RICHTIGE Zangen und vieleicht noch jemand der dir hilft, sprich jemand versucht zu lösen und jemand hält dagegen und komm mir nun ja niemand mit nem Brenner!
Verfasst: Do 07.03.13 21:20
Verleite den Jungen doch nicht zu solchen Sachen
Verfasst: Do 07.03.13 21:26
von BamBam
Nimm einen gabelschlüssel und ein Rohr was sich über den Schlüssel schieben lässt.
So ab 50cm u dann mit einem ruck.
Bitte in die richtige Richtung ^^
Sollte dann offen sein.
Wichtig: der Schlüssel sollte hochwertig sein,ned dass du was rund drehst.
Verfasst: Do 07.03.13 21:38
von pb306
axialgelenke gleich mit machen....so taufrisch werden die ja auch nicht sein;)
Verfasst: Do 07.03.13 22:25
von *firemaster*~
Hey;) ja klaro ist die kontermutter los :-D
Werde das mit dem brenner mal versuchen.
Axialgelenk direkt mit machen hab ich kein bock. Haben auch noch kein großartiges spiel.
Besser die spurstange erhitzen damit die sich ausdehnt, oder das gewinde vom kopf bearbeiten?
Verfasst: Fr 08.03.13 07:57
von Real
dreh die Mutter raus, bis sie ein kleines Stueck uebersteht, damit der Abzieher nicht abrutscht.
Dann nimm einen Abzieher und drueck den Konus raus. Du nutzt den Abzieher quasi als "Druecker".
Real
Verfasst: Fr 08.03.13 08:44
von *firemaster*~
Ähm der kopf steckt in der spurstange fest nicht vorne am dämpfer.
Verfasst: Fr 08.03.13 11:21
von CCandy
Gestern Abend hatte ich irgendwie nen Denkfehler und in von Aussengewinde an der Spurstange und Innengewinde am Kopf ausgegangen...
Da wäre aufheizen unproblematischer gewesen, weil das heisse Teil in Tonne geflogen wäre...
Aber wie auch immer, anhand vom Neuteil siehst du ja, wieviel Gewinde ungefähr in der Spurstange steckt - ich würde aufpassen, dass der hohle Teil der Spurstange nicht viel Hitze abbekommt, also mit der Flamme zwar schon auf die Stange und den Gewindeansatz vom Kopf, aber immer einen gewissen Sicherheitsabstand zum leicht erwärmbaren hohlen Teil der Stange einhalten.
