Motoren Frage zum 3,0 V6
Verfasst: So 24.03.13 15:09
von pclutz
Mal ne Frage was für Unterschiede gibt es vom 140KW/190ps Motor zum 207ps Motor.Weil ich hätte die Möglichkeit an einen fast neuen Motor mit nicht mal 1000km drauf zu bekommen.Nur bin ich mir nicht sicher ob das passen würde bei mir. Denn mein Motor 140kw/190ps hat die Motorkennbuchstaben XFZ und der andere hätte Motorkennbuchstaben XFX und 207Ps, könnte man den so einfach einbauen bei meinem ?Der Verkäufer meinte geht ohne Probleme, bloß soviel ich weiß hat der 207 Ps Motor 2 G-kats drunter und der 190ps Motor nur 1G-Kat.Was meint ihr passt der so ohne Probleme rein?
Re: Motoren Frage zum 3,0 V6
Verfasst: So 24.03.13 17:36
von InformatiX
platztechnisch passt das..
aufwandtechnisch.. viel spass
da wird es mit sicherheit viele nette unterschiede im kabelbaum und co geben..
Verfasst: So 24.03.13 18:56
von peugeot-fan91
der passt, ist aber viel aufwand, auspuffanlage is anders (wie du schon sagtest mit den 2 kats die an den krümmern liegen), motorsteuergerät dürfte auch um einiges anders sein. Der ES9J4S ist ein von Porsche überarbeiteter ES9J4. 17PS Unterschied und 1l weniger auf 100km, da sind einige änderungen vollzogen worden.
LG
Verfasst: Mo 25.03.13 18:31
von emporeo
Jetzt geb ich mal mein Senf dazu
Der 190Ps Motor ist meiner Meinung nach schon mal der mit dem besseren Klang und das mal das A und O
Hab das schon mal testen können. Hab zwei Abgasanlagen völlig identisch gebaut, einmal für den 190 und einmal für den 207 PS Motor. Naja der Unterschied war schon sehr groß und der 190PS schnitt viel besser ab.
Änderungen zw den beiden Motoren sind von außen schon sehr gut sichtbar. Ansaugkrümmer ist ein anderer, es wurde auf Einzelzündspule umgestellt, E-Gas, variable Nockenwellenverstellung, Doppelkat mit OBD Überwachung um nur mal ein paar Kleinigkeiten zu nennen.
Das Steuergerät arbeitet, je nach Version mit Can Bus System was beim 190 PS Motor nicht der Fall ist. Somit können sich erhebliche Probleme bei der Angleichung der BSI und des Motorsteuergeräts ergeben. Sind diese nicht kompatibel, braucht es einen erfahrenen Elektrischen, der das ganze wieder ausbügelt
Ich denke hier liegt eigentlich der Hund begraben. Es benötigt die meiste Zeit und einen recht kompetenten Menschen um die Elektronik des 207PS Motors an die des Fzg anzupassen. Außnahme hierbei, du übernimmst aus einem Schlachtfahrzeug die elektrischen Komponenten eines Fzg mit elektroinschem Facelift. Die mechanische Umsetzung ist dagegen wohl das kleinste Problem.
Rein von den Abmaßen her ist das ganze kein Problem, es gab zwar leicht geänderte Halter beim 207PS Motor aber das tut nicht viel zur Sache.
Aga ist wie schon erwähnt durch die geänderte Lage der Kats auch anders von der Führung her.
Ich würde lieber weider nach nem 190Ps Motor suchen, da ich finde, dass der einfach schöner läuft. Klar hat der 207 PS Motor mehr Leistung und mehr Drehmoment, er verbraucht auch weniger, aber das Fahrgefühl finde ich beim 190er einfach besser.
Verfasst: Di 26.03.13 08:02
von freeeak
Der motor wurde von porsche überarbeitet?
Zu was?der läuft doch in keinem porsche oder anderen konzernfahrzeug?
Den findet man doch nur im peugeot,citroen und renault oder?
In schweinfurt hatten wir auch ne diskussion mit dem chef von clemens.und der sagt auch das der 190ps der bessere motor ist.bessere leistungsentfaltung und wohl besser zu bearbeiten.
Verfasst: Di 26.03.13 08:25
von InformatiX
porsche hat auch immer schon entwicklungsaufträge übernommen... in dem fall eben mal für peugeot..
Verfasst: Di 26.03.13 08:46
von freeeak
Dachte die entwickeln nur für sich oder für konzernanhänger.
Wie anfangs der käfer aus dem dann auch der 356 gebaut wurde oder der 4zylinder vom alten ibiza welcher im grunde der halbe v8 vom 928 war...
Und porsche und peugeot waren ja noch nie so gut miteinander wegen dem patentstreit um die mittel 0.
Wegen peugeot durfte porsche sein 911 nichtmehr 901 nennen..
Verfasst: Di 26.03.13 09:22
von 406 D
die porsche engineering ist eine tochter von porsche:
http://www.porscheengineering.com/peg/d ... /whoweare/
und war sogar an der entwicklung des lada samara beteiligt, das ist doch mal ein wort.
ob sich der aufwand lohnt wegen 17 ps mehrleistung?
ich halte irgendwie mehr vom alten motor, keine defekte an den zündspulen, bullige kraftentfaltung, mechanisch robust.
und wie heisst es so schön: never change a running system......
Verfasst: Di 26.03.13 18:15
von peugeot-fan91
wobei man zu den zündspulenproblemen sagen muss, dass dies hauptsächlich die sagem spulen betrifft, die delphi / bougicord spulen sollen um einiges robuster sein.
lg
Verfasst: Di 26.03.13 18:21
von freeeak
peugeot-fan91 hat geschrieben:dass dies hauptsächlich die sagem spulen betrifft
das sind aber nicht zufällig die selben die audi in die älteren v6er einbaut bzw eingebaut hat? wo es dann neue von ner anderen firma in hübschem rot gab und man genau gesehn hat wo neue und wo alte spulen drinwaren...
